Aspirazione da fendinebbia NBFL fai da te... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Aspirazione da fendinebbia NBFL fai da te... (/thread-20013.html) |
Aspirazione da fendinebbia NBFL fai da te... - namrocko - 18-09-2012 E leva le cromature
Aspirazione da fendinebbia NBFL fai da te... - Ala81 - 18-09-2012 Dangerfield78 Ha scritto:diciamo che tutto il circuito è abbastanza ricco di aria da pescare... Tralasciando il fattore curve e il tubo currogato che indubbiamente peggiorano il flusso dell'aria, l'idea di base è abbastanza semplice. Pensa solo al tragitto totale che deve compiere l'aria per arrivare al corpo farfallato...è come se tu collegassi un tubo di 2 metri ad una aspirapolvere... Ho testato di pesona la cosa, quando sei in movimento la differenza non la senti, perchè comunque hai una sorta di ingresso forzato dell'aria, ma ripeto negli apri e chiudi perdi davvero tanto perche avresti aria calda nel tubo e una notevole strozzatura nel flusso d'ingresso. Se invece tu lasciassi libera la parte a ridosso dell'airbox originale avresti, anche da fermo, aria fresca e subito Aspirazione da fendinebbia NBFL fai da te... - Dangerfield78 - 18-09-2012 namrocko Ha scritto:E leva le cromature Manon esiste...cromature e l'arancio delle frecce non si toccano!:chessygrin: Aspirazione da fendinebbia NBFL fai da te... - meme2090 - 18-09-2012 appena trovo un tubo flessibile lo farò anchio, però penso che metterò una bocchetta anche sulla lamiera all'interno senza collegarlo direttamente alla scatola filtro, dovrebbe portare dei benefici gia con l'air box , ma lo faccio in vista di fare un'aspirazione diretta. le alette hanno un'inclinazione e si possono girare verso la parte desiderata quindi penso che le girero verso l'alto quelle sul paraurti e verso la scatola filtro o il cono in futuro, quelle all'interno del vano motore...allegherò foto a lavoro finito!! Aspirazione da fendinebbia NBFL fai da te... - Dangerfield78 - 18-09-2012 meme2090 Ha scritto:appena trovo un tubo flessibile lo farò anchio, però penso che metterò una bocchetta anche sulla lamiera all'interno senza collegarlo direttamente alla scatola filtro, dovrebbe portare dei benefici gia con l'air box , ma lo faccio in vista di fare un'aspirazione diretta. le alette hanno un'inclinazione e si possono girare verso la parte desiderata quindi penso che le girero verso l'alto quelle sul paraurti e verso la scatola filtro o il cono in futuro, quelle all'interno del vano motore...allegherò foto a lavoro finito!! Si, una soluzione a cui avevo pensato ma abbandonata perchè mi interessava creare una situazione di pressione e sopratutto non assolutamente intenzione di cambiare l'airbox. Per una soluzione con filtro a cono libero e senza dubbio la soluzione migliore. In questo caso eviterei l'eliminazione della paratia di plastica su cui sono montati quegli "affari elettrici"... Faccio presente che cmq non si parla di un tubo corrugato... dentro è perfettamente liscio e presenta una superficie simile a tessuto. Aspirazione da fendinebbia NBFL fai da te... - meme2090 - 18-09-2012 Dangerfield78 Ha scritto:Si, una soluzione a cui avevo pensato ma abbandonata perchè mi interessava creare una situazione di pressione e sopratutto non assolutamente intenzione di cambiare l'airbox. Per una soluzione con filtro a cono libero e senza dubbio la soluzione migliore. In questo caso eviterei l'eliminazione della paratia di plastica su cui sono montati quegli "affari elettrici"... per ora ho trovato solo tubi flessibili per caldaie e vorrei evitare:haha::haha: Aspirazione da fendinebbia NBFL fai da te... - Garrett85 - 18-09-2012 Ma su NA è stato fatto qualcosa del genere? Aspirazione da fendinebbia NBFL fai da te... - Dangerfield78 - 18-09-2012 Garrett85 Ha scritto:Ma su NA è stato fatto qualcosa del genere? Hanno pescato dal vano dell'aria condizionata (taglia fiamma). meme guarda qui... http://stores.ebay.com/Auto-Performance-Silicone-Hoses?_trksid=p2047675.l2563 è qui che ho preso il tubo.... questo negozio è davvero ben fornito. Aspirazione da fendinebbia NBFL fai da te... - Garrett85 - 18-09-2012 A chi posso chiedere? Aspirazione da fendinebbia NBFL fai da te... - Dangerfield78 - 18-09-2012 Garrett85 Ha scritto:A chi posso chiedere? Poco da chiedere tutto da copiare...ti serve un calibro, un dremel e un pò di pazienza. [ATTACH=CONFIG]15524[/ATTACH] |
