Continuo calo liquido freni - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: Continuo calo liquido freni (/thread-20033.html) |
Continuo calo liquido freni - flavio_tralbero - 18-09-2012 I tubi in treccia li ho montati 2 anni fa. Continuo calo liquido freni - fabryr. - 18-09-2012 a me si era rotto il posteriore,però mi ero accorto subito perche' sparava olio in giro e la vaschetta si è svuotata subito però avevo il pedale che andava giù tutto e ovviamente non frenava,per fortuna ero di ritorno dal lavoro..io avevo fatto revisionare le pinze,ti conviene farla controllare bene bene almeno sistemi e vai serenoContinuo calo liquido freni - flavio_tralbero - 19-09-2012 fabryr. Ha scritto:a me si era rotto il posteriore,però mi ero accorto subito perche' sparava olio in giro e la vaschetta si è svuotata subitoIl meccanico ha solo guardato tubi e pompa; tutto asciutto, nessuna perdita. In box a terra nemmeno una gocciolina. Cosa posso fare? Gli faccio smontare tutte le pinze? Continuo calo liquido freni - fabryr. - 19-09-2012 ma non saprei dirti cosa fare:oops:,il mio caso era evidente perche' appena arrivato a casa con mio papà abbiamo guardato subito e l'olio era sul cerchione,poi l'aveva portata in carrozzeria e massa subito sul ponte,infatti perdeva dal sistema del freno a mano (cosi mi ricordo io ) magari è qualche tubetto che parte dal serbatoio???altro non saprei.. Continuo calo liquido freni - flavio_tralbero - 20-09-2012 Intanto ieri ho dovuto aggiungere altre due dita di liquido (l'ultima volta 7 giorni fa) e a terra nessuna goccia. Possibile? Forse il liquido si vaporizza quando la macchina è in moto? Il meccanico dice di aspettare fino a quando ci saranno perdite visibili, poi si interverrà sulla pinza che perde. E se nel farttempo i freni mi mollano? Continuo calo liquido freni - CJ_ - 20-09-2012 Se l'olio cala, da qualche parte finisce. Non è che ti finisce dentro il servofreno? Continuo calo liquido freni - automan - 20-09-2012 Stavo per dire la stessa cosa, se l' or della pompa freno è rotto, ti si riempie il servofreno di olio e non vedi perdita Continuo calo liquido freni - CJ_ - 20-09-2012 automan Ha scritto:Stavo per dire la stessa cosa, se l' or della pompa freno è rotto, ti si riempie il servofreno di olio e non vedi perdita E tiri dritto prima o poi. :no_: Continuo calo liquido freni - flavio_tralbero - 20-09-2012 CJ_ Ha scritto:Se l'olio cala, da qualche parte finisce. E come faccio a verificarlo? Continuo calo liquido freni - Cagi - 20-09-2012 Da dentro l'abitacolo, dove esce il perno che va al pedale e li in zona appena sotto magari la moquette e' zuppa... Cambia meccanico che per le perdite non ha molta voglia... hehehehehe :haha: |
