[NC] Barre antirollio. Parliamone - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NC] Barre antirollio. Parliamone (/thread-20376.html) |
Barre antirollio. Parliamone - pure_driver - 25-01-2013 A me risulta che le H&R siano barre piene, la loro particolarità è quella di avere i bushings che non necessitano di lubrificazione in quanto sono di un materiale brevettato da H&R. Il motivo per cui sono poco "popolari" è il fatto che il prezzo di listino è decisamente più altro delle Eibach o di altre barre. Le aveva Magneto qualche anno fa e ne aveva parlato bene. Io ti consiglierei di regolarle sul "morbido" davanti e sul "duro" dietro per mantenere l'auto sovrasterzante. Barre antirollio. Parliamone - TraLaLa - 25-01-2013 Uhm allora.. se le barre son piene vuol dire che saranno abbastanza più rigide delle controparti cave no? almeno a parità di materiale.. credo! il che le rende forse più "estreme".. sempre se il mio filo logico è corretto xD e nn essendo un "esperto", al 99% sbaglio xD di sicuro peseranno di più.. non vorrei fosse un "molto" di più! (ma anche qua, passare da un ipotetico 10kg a 12 non è nnt per me..sbaglierò pure qua? xD) Mi fa paicere cmq se c' era almeno un feedback pregresso positivo (di Magneto) ![]() Per i prezzi.. dal link mi pare che costino meno delle altre (rx8 escluse), circa 330€ per il set, dove le altre barre mi pare vengano sui 200 singola, 300-400 il set.. specie a voler avere le eibach con la doppia regolazione (quindi davanti europea, dietro americana).. o no? O magari c'è da dubitare di base sulla provenienza delle barre che ho visto io su ebay? Per le regolazioni ecco, qualche consiglio "di base" lo gradirei xD perchè se no avrei seguito la logica degli ammo, con davanti l' idraulica più chiusa che dietro.. come mai invece le barre sarebbe da "invertire" questa tendenza?? Barre antirollio. Parliamone - pure_driver - 26-01-2013 Dai commenti che leggevo sul forum americano le H&R sono abbastanza paragonabili alle Eibach: essendo di 22mm (ant) e 16mm (post) contro un 25,4mm (ant) e 15,88 (post) delle Eiabch, probabilmente il fatto di essere ricavate dal pieno compensa il diametro leggermente minore. Per il peso non ho dati purtroppo. Barre antirollio. Parliamone - P&B - 26-01-2013 io ho preso le Rx8 alla fine, ed ho fatto altri 2 fori "uno per lato" alla barra posteriore cosi' da renderla regolabile e' un pelo piu' rigida cosi da diminuire il sottosterzo al limite! Barre antirollio. Parliamone - TraLaLa - 26-01-2013 pure_driver Ha scritto:Dai commenti che leggevo sul forum americano le H&R sono abbastanza paragonabili alle Eibach: essendo di 22mm (ant) e 16mm (post) contro un 25,4mm (ant) e 15,88 (post) delle Eiabch, probabilmente il fatto di essere ricavate dal pieno compensa il diametro leggermente minore. Per il peso non ho dati purtroppo. uhm, davanti è minore, dietro è un poco più grosso.. forse già di base sono più "rigide" dietro che davanti, no? Davanti compensi il diametro col "pieno", dietro invece il diametro resta praticamente uguale, ma guadagni visto la differenza "cave-piene".. e sarebbero in tendenza al consiglio che mi davi, di tenere soft davanti, hard dietro ![]() @P&B: io ho dato un occhio pure a quelle delle RX8 su ebay, ma ho visto solo le front, di rear non ne ho viste, infatti ci son rimasto un po' =S Barre antirollio. Parliamone - P&B - 26-01-2013 io le ho prese da un ragazzo con la Rx8 che ha smontato le sue originali per montarne di piu' rigide. e me le sono anche montate da solo con i cavalletti e' abbastanza veloce 1ora e mezza fai tutto domani si prova per bene la car! Barre antirollio. Parliamone - karlitos - 26-01-2013 io ho le rx 8! con blistein ed eibach si sentiva vistosamente il miglioramento in rollio, ma facevano accentuare il mal funzionamento dei blistein di serie con eibach pro kit! vale a dire ti rendi conto che è un assetto buttato lì giusto per uso stradale e che quando hai bisogno di impegnare l'auto in qualcosa di più concreto.... manca di gran lunga l'idraulica e la forza di frenaggio dei blistei! nb queste sono le mie modeste considerazioni per chi è esigente!:chessygrin: Barre antirollio. Parliamone - Demios - 26-01-2013 La resistenza a torsione è data dal momento di inerzia del pezzo rispetto all'asse di deformazione. Detto questo, a parità di peso, una barra cava sarà SEMPRE più rigida di una vuota visto che il momento di inerzia si calcola con l'integrale del raggio al quadrato per la massa. Considerando questo diventa ovvio il vantaggio dato dai tubi cavi (motivo per cui si vogliono SEMPRE evitare sezioni piene in componenti strutturali), ovvero quello di ottenere più resistenza a parità di massa o meno peso a parità di resistenza. L'unica controindicazione sono gli ingombri, ma non è certo un problema per noi. Dai dati tecnici che avete detto queste H&R non le comprerei nemmeno per metterle su un Apecar. Passando al rapporto tra barra anteriore e posteriore, si consideri che, tanto più è rigida la posteriore, a parità di anteriore, e maggiore sarà la tendenza al sovrasterzo. Io dopo aver esaminato tutte le barre disponibili ho optato senza remore per le Racing Beat. 25,4mm anteriore con 3 fori, 19mm posteriore con 2 fori. In pratica l'anteriore è la solita barra (solo le hotchkis sono più spesse, 27mm) e dietro è più spessa della eibach (che non è nemmeno regolabile) e più sottile delle solite, cattivissime hotchkis. Nelle ricerche che ho fatto anche le Flyin' Miata mi sono sembrate ottime e non troppo costose, ma ho evitato perchè non sono inclusi i supporti (bisogna riutilizzare gli stock) e poi perchè, a differenza delle RB, non erano in Europa e non aveva senso risparmiare quei 20-30€ col rischio di aver fatto male i conti con la dogana. Barre antirollio. Parliamone - progitto - 26-01-2013 Io ho le FM e i supporti erano inclusi. Come si fa a riutilizzare i supporti originali, hanno diametri troppo diversi. ![]() Inviato dal mio GT-P3100 con Tapatalk 2 Barre antirollio. Parliamone - TraLaLa - 26-01-2013 Credo di aver capito il discorso sulle barre vuote o piene.. valuterò allora un po' le "solite" ![]() Levami una curiosità però, sul discorso sovrasterzo-sottosterzo.. la stessa che facevo sopra.. la tendenza di solito è avere i coilover tarati con un idraulica più chiusa, quindi più rigidità, all' anteriorie.. direi che i vantaggi si evincono in una maggiore direzionalità/precisione delle ruote anteriori sterzanti, e una maggiore trazione del posteriore, o almeno io la vedo così! Di contro, in casi estremi credo che questo discorso possa far sorgere qualche problema di sottosterzo in caso di un anteriore molto rigido e un posteriore molto morbido.. corretto? Le barre invece suggerite la tendenza opposta, quindi un anteriore più morbido che aumenta la tenuta di quel' asse, e un posteriore che non capisco che vantaggi ottiene dall' irrigidimento.. la tendenza finale sarà poi al sovrasterzo alla fine.. La somma dei due effetti, se bilanciati giusti, porta l' auto a bilanciare sovra e sotto sterzo, tornando ad una condizione di neutralità in questo senso, e avendo i guadagni delle varie regolazioni effettuate rispetto ad un auto stock (quindi stessa condizione iniziale/neutralità, ma maggiore precisione di guida senza troppi sacrifici alla trazione).. Questo discorso fila?!... |
