Lampadine quadro centrale - Versione stampabile
+--- Discussione: Lampadine quadro centrale (/thread-20399.html)
Pagine: 1 2 3
Lampadine quadro centrale - Elwood Blues - 13-10-2012
Miller Ha scritto:È un problema tipico, anche su NB e NBFL (penso sia lo stesso su NA, ripeto PENSO) perché i comandi clima sono DURISSIMI e sembra di romperli, ma sono solo da tirare.
Ad esempio facendo leva (ovviamente proteggendo bene le plastiche) con uno o due cacciaviti.
Sulle prime NA (115cv e 1.8 plancia piatta) i pomelli delle levette sono tenuti da una vite microscopica
Sulle NA post '94 va bene il metodo che hai detto tu, comunque vengono via abbastanza facilmente Wink
Lampadine quadro centrale - FICHI - 13-10-2012
Elwood Blues Ha scritto:Sulle prime NA (115cv e 1.8 plancia piatta) i pomelli delle levette sono tenuti da una vite microscopica
La mia è una NA del 1.6 del '91
rei99 Ha scritto:Io Ficone ho cambiato la console centrale, ma non le lampadine... A vista non le avevo "viste".
Ci va un'oretta circa, però non è difficile, se l'ho fatto io te lo fai ad occhi chiusi :chessygrin:
Grazie caro; le tue parole, mi consolano.
Ma senti un pò......come CA..SPITA hai fatto? Come ho descritto io? E se "si", come le hai smontate le "bocchette aria"?
Insomma.....illuminami un pò Confusedmiley:; poi per le lampadine.....me la vedrò io, visto che pare che nessuno abbia mai smontato una MX5 nuova di....20'anni :chessygrin:
Lampadine quadro centrale - Fletch - 13-10-2012
Le bocchette dell'aria si rimuovono con un metodo poco ortodosso ma efficace: http://www.miata.net/garage/DashRmv_89_93.pdf
Cioè?
Con metodo....ma....basta tirare? Shock
Bene. Grazie.
Poco per volta.....arriviamo al dunque......confido :chessygrin:
Tirare con forza disumana, temendo il peggio (che, però, non avviene).
Lampadine quadro centrale - FICHI - 14-10-2012
Và bene; supposto di arrivare in zona, qualcuno ha suggerimento per il "clou"?
Cioè....sostituirei la lampadina bruciata, la sua...vicina e mentre ci siamo quelle dei pulsanti dell' "hazard" e del pulsante alza/abbassa fari (insomma...su una ko, ne sostituisco 4 :chessygrinSmile.
Idee / suggerimenti in proposito?
Allora....FATTO!
O...più o meno..., ne senso chè....fino a li ho smontato tutto e, per la cronaca, ci avrò impiegato..... < 20' è.....mentre sono in zona, farò anche questo: http://www.mx5italia.com/content.php?43-Cambiare-olio-nella-torretta-del-cambio ; in quanto arrivando fino a li, mi sono accorto che la guarnizione è rotta ed io, a suo tempo, nel dubbio, avevo acquistato i ricambi.
Ma per le.....stramaledette lampadine.....come faccio?
Il..."blocco riscaldamento" si muove dalla sua sede di pochi....mm, in quanto è trattenuto dalla relativa... caveria.
E' non riesco ad accedere alla zona dove, potenzialmente, ci sono le lampadine....; ma.....conoscendo i "Japu"....sono, ragionevolmente certo....che raggiungerle non dovrebbe essere un'impresa....eroica.....ma come fare?
HELP ME!!! "Denghiu"
Lampadine quadro centrale - Elwood Blues - 14-10-2012
non devi togliere tutto il pannello della climatizzazione ne toccare i cavi
come già detto, devi togliere le manopoline delle levette e la manopolina dellaventola. A quel punto puoi togliere la parte frontale del pannello (quella con i disegni), che se non ricordo male è adesiva o solo appoggiata.
Lampadine quadro centrale - pilistation - 14-10-2012
Eccomi!!!
Sul controllo riscaldamento io le ho già cambiate, devi solo smontare la consolle centrale, senza tirare giù il riscaldamento.
Come avrai notato il controllo è fatto con bauden (levettoni), quindi meccanico.
Devi sentire i cavi che escono dal retro, ad ognuno di loro è collegato un portalampada, tira e verrà fuori con la lampadina.
Non ricordo se basta tirare o se il portalampada deve girare di 90° per essere estratto.
Tranne quella del pomello ventola (che è più grande), le lampadine sono tutte uguali, estraine una e vai da un qualsiasi ricambista, con 1 euro ne prendi 10/15...
Le lampadine, oltretutto, sono le stesse dei manometri VDO... se qualche anima pia ne ha uno smontato per vedere che lampadina è...
