Onde di pressione o risonanza - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Onde di pressione o risonanza (/thread-20416.html) |
Onde di pressione o risonanza - Dangerfield78 - 15-10-2012 fracrist Ha scritto:L'aveva provato un noto costruttore di scarichi, spetta che non ricordo il nome... ah sì! GFantoni Scarichi Speciali! Esatto!... ma poi anche se risolto il problema della valvola ci vorrebbero 2 linee di scarico che finiscono dirette nel finale...non è proprio un lavoretto da niente. Onde di pressione o risonanza - x-vas - 15-10-2012 Dangerfield78 Ha scritto:Esatto!... ma poi anche se risolto il problema della valvola ci vorrebbero 2 linee di scarico che finiscono dirette nel finale...non è proprio un lavoretto da niente. la seconda linea la fai uscire dove capita.....fai le fiammate sull'asfalto! :haha: Onde di pressione o risonanza - Costa - 15-10-2012 Mah! Scusate, e poi come Accordereste le mappature del motore in funzione delle differenti lunghezze di scarico? Se è solo per far rumore va bene e basterebbe una semplice valvola, ma se uno vuol le prestazioni di un motore a fasatura variabile sfruttando solo la linea di scarico per me è un lavoro senza senso! Onde di pressione o risonanza - Clarence - 15-10-2012 da te non me l'aspettavo.. semplicemente hai uno scarico + libero in alto senza averlo vuoto sotto. quanti di noi hanno "accordato le mappature" cambiando il terminale? Onde di pressione o risonanza - fracrist - 15-10-2012 Costa Ha scritto:Mah! Scusate, e poi come Accordereste le mappature del motore in funzione delle differenti lunghezze di scarico? Se è solo per far rumore va bene e basterebbe una semplice valvola, ma se uno vuol le prestazioni di un motore a fasatura variabile sfruttando solo la linea di scarico per me è un lavoro senza senso! sarà un caso che avevo aperto la discussione in "I Perditempo" invece che in "Elaborazioni" ? :haha: Onde di pressione o risonanza - Costa - 15-10-2012 Si, ok ma quanta differenza pensi di avere in termini prestazionali su un motore stock? Se opti per avere un motore da alti regimi sarai costretto a mettere mano anche alle camme! Che andranno io conflitto con l'altra soluzione. Onde di pressione o risonanza - fracrist - 15-10-2012 Costa Ha scritto:Si, ok ma quanta differenza pensi di avere in termini prestazionali su un motore stock? Se opti per avere un motore da alti regimi sarai costretto a mettere mano anche alle camme! Che andranno io conflitto con l'altra soluzione. monta un [ATTACH=CONFIG]16270[/ATTACH] , l'albero vien da sè. Onde di pressione o risonanza - alex zanardi - 15-10-2012 per gli amanti del Sound, che è utile per salutare gli amici dopo un aperitivo, non mi pronuncio. invece per quelle persone che cercano di capire il senso del perchè e come sfruttarlo, sappiano che la discussione l'ho aperta per loro. sono daccordo che un motore aspirato che ruota ha 8000rpm, non potrà mai avere uno scarico accordato a tutti i regimi, ed e per questo che normalmente si decide quale sarà il regime di utilizzo del motore e poi ogni singola parte dovrà essere realizzata per quello scopo, fasature, lunghezza e dimensioni condotti, sia scarico che aspirazione, RC. se monto un asse a cam di scarico con 300° e un scarico che crea troppa depressione e penso di far ruotare il motore a 5000, otterrò il risultato che il comburente mi esce dallo scarico, consumi alle stelle e Cv alle stalle. ricordo quando giocavo con i Kart, parlo dei 100cc monomarcia, con motori che ruotano a 21/23000rpm, solo variando il distanziale prima dell'espansione si poteva spostare il regime max anche di 2000giri, ovviamente anche il regime di coppia. sulla aspirazione molte auto hanno di serie i condotti a lunghezza variabile, ma su una preparazione "fai da te" l'unico sistema che conosco e quello di cambiare le trombette sui corpi farfallati. P.S qualcuno ha letto la risposta di Teopiù sul collegamento al pos 1? Onde di pressione o risonanza - fracrist - 16-10-2012 alex zanardi Ha scritto:per gli amanti del Sound, che è utile per salutare gli amici dopo un aperitivo, non mi pronuncio. scusa se ti ho "impestato" il post. A suo tempo pensai la cosa della valvola per il rumore, ma in verità sono più interessato agli aspetti tecnici. Mi sono letto l'articolo e credo di dovermi mettere a studiare un po' prima di capire tutte le questioni esposte. Citazione:sono daccordo che un motore aspirato che ruota ha 8000rpm, non potrà mai avere uno scarico accordato a tutti i regimi, ed e per questo che normalmente si decide quale sarà il regime di utilizzo del motore e poi ogni singola parte dovrà essere realizzata per quello scopo, fasature, lunghezza e dimensioni condotti, sia scarico che aspirazione, RC. Ho letto la risposta di Teo...
Onde di pressione o risonanza - alex zanardi - 16-10-2012 fracrist Ha scritto:scusa se ti ho "impestato" il post. A suo tempo pensai la cosa della valvola per il rumore, ma in verità sono più interessato agli aspetti tecnici. nessun problema per il post, e che non essendo in "perditempo" speravo che servisse a chi vuole condividere le proprie esperieze ho idee, mi aspettavo domande, ho chiarimenti scambio di opinioni da chi conosce i motori, impressioni da chi ha provato a trapanare uno scarico, ho montare un air box, un filtro aria più cazzuto, un IRTB, ecc. di seguito copio un acitazione di Bigliuca "adesso mi "BAN" dopo anni ho deciso e l'ho fatto, sono tamarro e io l'anno scorso ho montato la valvola by pass scarico, o completamente originale o grazie ad un magico bottone solo cat e tubo diretto, vi diro che le prestazioni a valvola aperta sono peggiori ci si accorge benissimo ma fa un casino che sorrido come un ebete ahahahah come dice un mio amico e da rumore molesto" personalmete la citazione sopra, non la considero tempo sprecato, ma esperienza da sfruttare. |
