[NC] A proprosito dell'attivazione del Cruise Control nei modelli 2006 ... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: [NC] A proprosito dell'attivazione del Cruise Control nei modelli 2006 ... (/thread-20499.html) |
A proprosito dell'attivazione del Cruise Control nei modelli 2006 ... - zef - 22-10-2012 tonino888 Ha scritto:La leggenda che dal 2007 hanno disattivato tutto è stata sfatata? O la tua è del 2006? La mia è una 2006, e quindi il dubbio resta. La soluzione sarebbe provare la modifica su una 2008, in modo da poter fare anche una guida migliore, visto che scattare foto con le mani sporche mentre lavoravo era un casino. Inoltre c'e' ancora una faccenda da chiarire. Il curise dopo un po' smette di attivarsi. Ritengo sia la protezione della centralina dopo un po' che rileva disallineamento tra lo stop luci e quello cruise. Domani, comunque, mi arriva il connettore freno corretto e quindi questo dubbio lo chiarisco. Il candidato/a che vorrà partecipare alla creazione del video corso, dovrà possedere le seguenti caratteristiche miley: :- una nc/rc 2.0 dal 2008. Non del 2007 perché sarebbe l'anno di transizione ipotizzato per la rimozione dal firmware e non un 1.8 perché non sono sicuro abbia mai avuto il cruise. Affronterei prima il dubbio dell'anno e solo successivamente quello della cilindrata. - accettare i rischi intrinseci di una modifica "casereccia". Per aprire il connettore ho usato diversi cacciavitini per fare una leva uniforme ma comunque, un pezzetto del connettore si è rotto. Considerando poi l'abbassamento delle temperature che comporta perdita di elasticità delle plastiche, il rischio si alza e non vale venire col motore bollente per salvare il connettore, ci tengo di più alle mie mani :chessygrin: ( in effetti questo comporta che, se si lavora nel mio box, dovrà trascorrere un po' di tempo tra l'arrivo e l'intervento) - avere un capocorda già crimpato della dimensione illustrata sopra - avere voglia di rimboccarsi le maniche. Ho sempre lavorato sulle moto ma sulle macchine è più faticoso. Ti tocca stare sempre piegato sul cofano e la mia schiena mi molla dopo poco :cry2: - disposto a pagare in natura ... una birretta alla prima occasione :chessygrin: A proprosito dell'attivazione del Cruise Control nei modelli 2006 ... - SymonDark - 22-10-2012 Ho una NC 11/2007.... ma non so metterci le mani....: zip : A proprosito dell'attivazione del Cruise Control nei modelli 2006 ... - maca - 13-08-2013 Up! a distanza di mesi ci sai dare qualche info in più ? Hai ancora la lista della spesa ? Forse ho trovato un volante con gli switch per il cruise e se riesco faccio recuperare anche lo switch del pedale freno (MT). C'è altro che devo chiedere ? La mia è del 2006 ... ma 1.8L ... speriamo che funzioni altrimenti credo che non avrò problemi a trovare che vuole il kit per 2.0L vero ?! A proprosito dell'attivazione del Cruise Control nei modelli 2006 ... - Demios - 01-11-2013 Maca, hai provato a fare io lavoro sulla tua? In caso io sarei ancora interessato in uguale misura sia ai componenti necessari in caso tu non sia riuscito o abbia deciso di mollare, sia a info aggiuntive se hai portato a termine l'operazione. A proprosito dell'attivazione del Cruise Control nei modelli 2006 ... - maca - 01-11-2013 Ho recuperato switch freno corretto ed i capocorda x l'ecu ma aspetto che mi venga voglia di fare il lavoro! Inviato dal mio ARCHOS 97 TITANIUMHD con Tapatalk 4 A proprosito dell'attivazione del Cruise Control nei modelli 2006 ... - mauro - 27-12-2013 zef Ha scritto:La mia non era una domanda ma una condivisione di un successo :chessygrin:La lista dei codici c`e`, ma è insesatamente cara. Ciao Zef, mi potresti dire per piacere dove si trova il filo del segnale di velocita....sono mesi che non riesco a completare il montaggio del Pilot 3D AC che prevede anche un rudimentale sistema di regolatore di velocita. : Thanks : A proprosito dell'attivazione del Cruise Control nei modelli 2006 ... - zef - 27-12-2013 Sulla nc i segnali della velocità viaggiano nel canbus principale. Per alimentare il volume adattativo degli stereo non bose, la strumentazione di guida esegue una conversione in analogico e la presenta su un morsetto del connettore autoradio (non cablato sui bose che per il volume adattativo usano un microfono che riporta all'amplificatore il casino presente nell'abitacolo). Devi quindi alzare l'unghia copri strumentazione e cablare il contatto ... non ho lo schema sottomano :-) ti faccio sapere. A proprosito dell'attivazione del Cruise Control nei modelli 2006 ... - mauro - 27-12-2013 zef Ha scritto:Sulla nc i segnali della velocità viaggiano nel canbus principale. Per alimentare il volume adattativo degli stereo non bose, la strumentazione di guida esegue una conversione in analogico e la presenta su un morsetto del connettore autoradio (non cablato sui bose che per il volume adattativo usano un microfono che riporta all'amplificatore il casino presente nell'abitacolo). Devi quindi alzare l'unghia copri strumentazione e cablare il contatto ... non ho lo schema sottomano :-) ti faccio sapere. Grazie per l'aiuto...aspetto le tue indicazioni, io le ho provate tutte, radio e cruscotto,tranne prendere il segnale dall'ECU ma non saprei anche la, quale cablare....! :no_: A proprosito dell'attivazione del Cruise Control nei modelli 2006 ... - angeloc4 - 28-12-2013 Questa osservazione al post n.11, è ancora valida? "Inoltre c'e' ancora una faccenda da chiarire. Il curise dopo un po' smette di attivarsi. Ritengo sia la protezione della centralina dopo un po' che rileva disallineamento tra lo stop luci e quello cruise." Grazie per la rispota eventuale. A proprosito dell'attivazione del Cruise Control nei modelli 2006 ... - zef - 28-12-2013 confermò l'ipotesi che avevo effettuato(avevo risposto in altro thread). Una volta installato l'interruttore adatto il cruise control non ha più dato alcun problema. |
