[NB/NB FL] Distanziali Si o No? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NB/NB FL] Distanziali Si o No? (/thread-20758.html) |
Distanziali Si o No? - Giova636 - 08-11-2012 cawa Ha scritto:io ho su i distanziali da 20 montati su colonnette più lunghe con assetto e cerchi originali, mai nessun problema e come effetto visivo non è male...quindi te mi consiglieresti di montarli? ma come assetto/tenuta cambia qualcosina o è solo una cosa estetica??? e a livello di altezza che ho chiesto prima???? Distanziali Si o No? - cawa - 08-11-2012 La mia na ha 200000 km di cui 160000 percorse coi distanziali e mai problemi, ho solo dovuto cambiare i cuscinetti posteriore a 195000 ma avevano già 21 anni quindi posso dire che a livello meccanico non abbiano portato nessun problema... A livello di guida secondo me la differenza è data molto dagli angoli che uno usa, invece per quanto riguarda l'assetto anche qui mai avuto controindicazioni e considera che ho abbassato di almeno 4 cm ![]() inviato dal mio 386 usando win 3.1 Distanziali Si o No? - il Mamo - 10-11-2012 Tompago Ha scritto:la domanda è anche: da un punto di vista tecnico meglio distanziali o cerchi con ET più basso di quello standard? Direi che è la stessa cosa, se le colonnette sono di buona qualità. Per quanto riguarda f.d.o. i distanziali li potrebbero notare, cerchi con ET più basso moooooooooooooooolto difficilmente Distanziali Si o No? - Doppiaeffe - 11-11-2012 la prima cosa che ho fatto nella mia è stata levare i distanziali. il vecchio propietario/a li aveva messi. la macchina è migliorata in maniera incredibile. Distanziali Si o No? - Enrico - 11-11-2012 Elwood Blues Ha scritto:Achilleas diceva max 5mmcoi cerchi originali confermo 5 mm, se ricordo bene rimangono 8 o 9 giri di filetto e puoi stare "piuttosto" tranquillo Distanziali Si o No? - Hgt983 - 11-11-2012 la parte divertente del tutto è cambiare le colonnette dietro :chessygrin: Distanziali Si o No? - Doppiaeffe - 11-11-2012 Hgt983 Ha scritto:la parte divertente del tutto è cambiare le colonnette dietro :chessygrin: lavoro pazzesco per un risultato risibile.... Distanziali Si o No? - Hgt983 - 11-11-2012 Doppiaeffe Ha scritto:lavoro pazzesco per un risultato risibile.... infatti le mie sono ancora smontate per mancanza cronica di voglia... anche perché se voglio girare senza distanziali poi mi servono dei dadi aperti e non ne ho Distanziali Si o No? - Giova636 - 11-11-2012 perchè dovrebbe essere così difficile cambiare le colonnette dietro??? Distanziali Si o No? - Giova636 - 13-11-2012 ...Ragà per concludere; escludendo l'ipotesi delle forze dell'ordine ecc ecc ecc....Conviene metterli perchè migliori solo l'estetica, conviene metterli perchè un minimo migliora anche la tenuta di strada (ad esempio in staccata se scali forte il dietro sculetta molto per via del freno motore e l'assenza totale di controlli apparte abs), o proprio peggiora quindi è meglio lasciar perdere a meno che uno non gli interessa niente delle prestazioni o pensa solo all'estetica?? (non è proprio il mio caso)....monterei 16mm mxx...non di +... |
