Spostare la targa? (ex targa spostata) - Versione stampabile
+--- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-18.html)
+--- Discussione: Spostare la targa? (ex targa spostata) (/thread-2076.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Spostare la targa? (ex targa spostata) - Gas Guzzler - 28-01-2009
tempo fa per un periodo l'avevo messa sul cofano, adesiva, e non stava nemmeno male!
ora ce l'ho nella bocca, inclinata, perchè dritta impedisce l'aria al radiatore.
Spostare la targa? (ex targa spostata) - .SharK - 28-01-2009
Appena trovo 4 ventose decenti finisce sul vetro.... per ora giro un po' con ed un po' senza!
Spostare la targa? (ex targa spostata) - mrk88 - 28-01-2009
quindi girassi a contrario il portatarga almeno la tolgo da li in mezzo...però rischio che nn arrivi più aria al radiatore???(scusate l'ignoranza ma sn nuovo d questo mondo :oops: :oops: :oops: )
Spostare la targa? (ex targa spostata) - flick87 - 28-01-2009
mrk88 Ha scritto:quindi girassi a contrario il portatarga almeno la tolgo da li in mezzo...però rischio che nn arrivi più aria al radiatore???(scusate l'ignoranza ma sn nuovo d questo mondo :oops: :oops: :oops: )
io ce l'ho così da due anni e mezzo e non ho riscontrato problemi..
ottimo...grazie mille!!! : Thumbup : : Thumbup : : Thumbup :
domani provo a "girarla"...
Spostare la targa? (ex targa spostata) - Stefano80 - 28-01-2009
così a memoria mi sembra che 68 euro sono per targa non leggibile (sporca) questo me lo ricodo per via del fuoristrada.
se manca completamente sono solo 33 euro (mi rocordo così.. devo controllare)
comunque.. quando avete dubbi su queste scose basta andare su patente.it c'è tutto il codice della strada ed un comodo motore di ricerca..
se poi avete ancora dubbi c'è il forum della polizia dello stato.. sono molto disponibili..
o comunque leggendo le varie discussioni si capisce quali sono i criteri con cui fanno le sanzioni..
perchè se leggiamo il cds un articolo dice una cosa e quello dopo dice l'opposto!!!!! è molto interpretabile ;-)
incollo l'articolo sulla targa.. però parla sempre di targhe posteriori.. l'anteriore non è espressamente menzionata come posizione..
http://www.patente.it/codice/reg100.htm
Art. 259 (Art. 100 Cod. str.)
(Modalita' di installazione delle targhe)
1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
1. posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non puo' trovarsi piu' a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non puo' trovarsi piu' a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
2. posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimita' del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;
3. posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa e' perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
4. posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa e' verticale con un margine di tolleranza di 5ø. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa puo' essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30ø, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici e' rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo piu' di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15ø, quando la superficie recante il numero di immatricolazione e' rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo piu' di 1,20 m;
5. altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza puo' superare 1,20 m, ma deve essere il piu' possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non puo' comunque superare i 2 m;
6. condizioni geometriche di visibilita': la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30ø con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15ø verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo e' superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15ø verso il basso);
7. determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.
2. E' ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondita' non superiore a 3 mm. E' vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprieta' retroriflettenti. E' vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260.
Spostare la targa? (ex targa spostata) - flick87 - 29-01-2009
mrk88 Ha scritto:ottimo...grazie mille!!! : Thumbup : : Thumbup : : Thumbup :
non voglio averti sulla coscienza, : Chessygrin : , se vedi che c'è mooooooooolto caldo e pensi di fare lunghe tirate (magari con aria condizionata accesa) sposta la targa o levala del tutto!
Spostare la targa? (ex targa spostata) - CJ_ - 29-01-2009
Le alfa sono state immatricolate così.
La pagani ce l'ha distesa e assolutamente non leggibile se non da davanti l'auto in piedi. : Chessygrin :
Spostare la targa? (ex targa spostata) - Breonen - 29-01-2009
concordo su pagani ed alfa, ma non prendiamole in considerazione!!!vaglielo a spiegare al polizziotto idiota che vuole a tutti i costi farti la multa!!!
un mio amico ha montato la targa come l'alfa su una leon e l'hanno multato!!!!
comunque io sono andato in giro 3 anni senza targa!!!fermato poche volte, mai una multa ma sempre il terrore ad ogni posto di blocco.
da un annetto la tengo sul parabrezza e vivo più tranquillo!!!se mi fermano non rompono + di tanto!!!
