olio differenziale e olio freni - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: olio differenziale e olio freni (/thread-2112.html) Pagine:
olio differenziale e olio freni - claudio68 - 02-02-2009 D@DO Ha scritto:claudio68 Ha scritto:Continuando il discorso e andando un po' OT, dov'è posizionato l'olio del differenziale nella NB per poterlo sostituire fai da te...??? :oops: :oops: :oops: Sei un grande...!!! Grassssssssie : Thumbup : olio differenziale e olio freni - D@DO - 02-02-2009 claudio68 Ha scritto:D@DO Ha scritto:claudio68 Ha scritto:Continuando il discorso e andando un po' OT, dov'è posizionato l'olio del differenziale nella NB per poterlo sostituire fai da te...??? :oops: :oops: :oops: vai tranquillo è semplicissimo! olio differenziale e olio freni - Baron - 03-02-2009 claudio68 Ha scritto:ciao, guarda sull'asse post trovi il differenziale e se guardi bene noterai che ci sono 2 tappi. è semplicissimo apri il tappo che si trova + in basso e fai scolare tutto l'olio per bene poi chiudi il tappo e apri quello poco + in alto per caricare lolio nuovo. quando l'olio nuovo arriverà a sbordare dal tappo di carico allora vorrà dire che è pieno, lascia stabilizzare l'olio, chiudi il tappo di carico, pulisci il tutto con un pò di classica benzina e il gioco è fattoUn consiglio è di allentare prima il tappo superiore.. Sai com'è, se per qualche misterioso motivo non riesci a svitarlo poi ti ritrovi senza olio nel differenziale ![]() olio differenziale e olio freni - Gas - 03-02-2009 Il mio meccanico usa una siringa con un tubo flessibile attaccato, bruttina ma efficace! : Wink : Quando è pieno fa girare a mano le ruote per togliere eventuali bolle d'aria e poi fa l'ultimo rabbocco. E' un perfezionista... : Doctor : olio differenziale e olio freni - claudio68 - 03-02-2009 Gas Ha scritto:Il mio meccanico usa una siringa con un tubo flessibile attaccato, bruttina ma efficace! : Wink : E' un preciso, un'altro buon consiglio da mettere in atto... ![]() |
