Rotta la chiave ... ora come cavolo l'accendo coi fili? Sono a piedi? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-18.html) +--- Discussione: Rotta la chiave ... ora come cavolo l'accendo coi fili? Sono a piedi? (/thread-21156.html) |
Rotta la chiave ... ora come cavolo l'accendo coi fili? Sono a piedi? - Alessandro - 12-12-2012 no parlavo dell'immobilizer mazda con la chiave chippata! Cmq credo che tu non l'abbia visto che hai una delle prime 1.8 Rotta la chiave ... ora come cavolo l'accendo coi fili? Sono a piedi? - MarcoFal - 12-12-2012 Basandomi sugli schemi qui: http://www.madracki.com/miata/images/wiring/94sys.pdf e in particolare a questa immagine ... [ATTACH=CONFIG]17708[/ATTACH] Mi sembra di capire che: - blk/red ... non serve, sono solo luci/finestrini/riscaldamento ... - blk/blu ... serve sia collegato a uno dei White, da altri schemi si vede che arriva al motorino di avviamento. Questo è da far collegamento solo per accendere? - blu ... va collegato a uno dei white, e mi sembra di capire che invece lui rimane collegato poi per tenere accesa la macchina. Dovrebbe andare così ... Rotta la chiave ... ora come cavolo l'accendo coi fili? Sono a piedi? - open_sky - 12-12-2012 se non hai immobilizer, ti posso fornire un blocchetto accensione + serrature varie e relativa chiave così riparte semplicemente sostituendo il blocchetto accensione. Rotta la chiave ... ora come cavolo l'accendo coi fili? Sono a piedi? - Antonio - 12-12-2012 Le NA del 1994 non hanno l'immobilizer. Rotta la chiave ... ora come cavolo l'accendo coi fili? Sono a piedi? - open_sky - 12-12-2012 problema risolto allora! Magari le canadesi hanno questo "optional" in più :-) Rotta la chiave ... ora come cavolo l'accendo coi fili? Sono a piedi? - Stello - 12-12-2012 Basta che smonti una delle serrature e dalla serratura un bravo ferramenta ti ricostruisce la chiave, informati se cè qualcuno dalle tue parti che lo fa, non sono in molti a saperlo fare ma se trovi quello giusto hai risolto. Rotta la chiave ... ora come cavolo l'accendo coi fili? Sono a piedi? - A.J. - 12-12-2012 Ok hai lo schema elettrico la macchina parte.......e il blocca sterzo????? le soluzioni sono: cambiare il blocchetto con uno completo di chiave andare in mazda e chiedere se è possibile avere la copia della tua chiave(operazione solitamente costosa e ci vuole molto tempo) ma la vecchia chiave sei riuscito a recuperala dalla serratura? se ce l'hai vai in una ferramenta con i due pezzi di chiave e ti fai fare un doppione(meglio 2 o 3) Rotta la chiave ... ora come cavolo l'accendo coi fili? Sono a piedi? - [Slide] - 12-12-2012 AJ72 Ha scritto:Ok hai lo schema elettrico la macchina parte.......e il blocca sterzo?????Bastava leggere l'OP! Ha detto che ha una vecchia chiave che riesce a togliere il bloccasterzo. Rotta la chiave ... ora come cavolo l'accendo coi fili? Sono a piedi? - MarcoFal - 12-12-2012 Dunque, ora vedo che fare. Non è facile. La vecchia chiave non sblocca il bloccasterzo ... quindi non serve accenderla. Se recupero la metà della chiave rimasta nella serratura dite che riesco a far fare una chiave intera? E' possibile cambiare facilmente il blocchetto con il bloccasterzo bloccato o devo smontare mezza macchina? Spero basti solo togliere 4 plastiche li sotto ... ... CHE PALLE ... Rotta la chiave ... ora come cavolo l'accendo coi fili? Sono a piedi? - x-vas - 12-12-2012 MarcoFal Ha scritto:E' possibile cambiare facilmente il blocchetto con il bloccasterzo bloccato o devo smontare mezza macchina? Spero basti solo togliere 4 plastiche li sotto ... basta chiedere a uno zingaro. in meno di 30 secondi te lo smonta ![]() edit: l'alternativa è un carroziere o uno dei carro attrezzi: quando mi hanno forzato la macchina, strappando il blocchetto di accensione e facendo scattare il bloccasterzo....a quello del carro attrezzi è bastato avvicinare la mia chiave (per l'immobilizer) e con un piccolo cacciavite ha tolto il bloccasterzo e l'ha accesa.... |
