Indecisione capote nuova - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Carrozzeria, capote ed esterni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-23.html) +--- Discussione: Indecisione capote nuova (/thread-21207.html) |
Indecisione capote nuova - EBI - 18-12-2012 simolong91 Ha scritto:Si pero è per NA, io ho una nbfl. Cambia qualcosa? Quella è una capote da NB: l'ho messa usando un kit per adattare il telaio della capote della NA... Indecisione capote nuova - Antonio - 18-12-2012 EBI Ha scritto:Quella è una capote da NB: l'ho messa usando un kit per adattare il telaio della capote della NA... Puoi darmi qualche indicazione sul kit? Anch'io monto una capote NB ma il telaio NA non è stato adattato e ogni volta che la alzo devo spingere indietro a mano l'archetto posteriore. Indecisione capote nuova - Doppiaeffe - 18-12-2012 http://www.ebay.it/itm/110876688735?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 io next year prenderò questa. The hoods are uk manufactured and have rain channels above the window to help prevent the rain from dropping in to your lap when the window is open and dropping on the seats when entering and exiting the vehicle. Indecisione capote nuova - EBI - 18-12-2012 Antonio Ha scritto:Puoi darmi qualche indicazione sul kit? Anch'io monto una capote NB ma il telaio NA non è stato adattato e ogni volta che la alzo devo spingere indietro a mano l'archetto posteriore. Il kit è questo: http://www.studio-cabriolet.com/fr/capotes/Mazda/380 Si tratta in pratica di due strisce di nylon larghe 4-5 cm che partono dall'archetto sopra la testa, passano a quello dietro e finiscono sulle viti che tengono il rain rail all'altezza del baule. In teoria, dovrebbero anche cambiare l'ordine con cui gli archetti si distendono o si ripiegano. In ogni caso, per ora anche io devo spingere a mano l'archetto (non quello sopra la testa ma il posteriore) indietro (anche se non tutto ma solo l'ultima parte) perché la capote è molto tesa e aderente all'archetto, facendo molta frizione... Indecisione capote nuova - EBI - 18-12-2012 Doppiaeffe Ha scritto:http://www.ebay.it/itm/110876688735?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Che poi è questo: http://www.studio-cabriolet.com/fr/capotes/Mazda/364 Cmq il prezzo è ottimo; la qualità boh..
Indecisione capote nuova - Doppiaeffe - 18-12-2012 sul nutz mi hanno detto che loro la montano, considerando il numero di giornate di pioggia inglese dovrei essere sereno. Indecisione capote nuova - Antonio - 18-12-2012 EBI Ha scritto:Il kit è questo: http://www.studio-cabriolet.com/fr/capotes/Mazda/380 Grazie, a questo punto penso che la cosa migliore sarebbe stata assemblare il tutto quando è stato fatto il cambio capote, purtroppo l'auto non era mia (anche perchè personalmente avrei preferito la capote oem col lunotto in plastica)..magari più avanti mi procurerò un telaio NB e con calma farò il lavoro. Indecisione capote nuova - Matsuda - 18-12-2012 Tony, su NA monto una capotte NBFL ed ho fatto (ehm, Federico fece... :chessygrin la modifica delle strisce tra le centine del telaio.Spesso, soprattutto col freddo a tessuto irrigidito, devi comunque aiutare i movimenti del talaio con le mani... Il motivo è che NB ha una molla che agevola i movimenti di apertura e chiusura del telaio che invece manca su NA... Indecisione capote nuova - simolong91 - 28-12-2012 Nuovo dilemma hard top o soft top? Mi spiego al posto della capote nuova stavo pensando invece di prendere un hard top, da montare finche non sostituisco la capote. Il problema è che tra un po di mesi il tempo sara buono per girare in top down, e se prendo l hard top non posso farlo, anche perche ho scoperto che la capote, essendo stata ferma per un po di tempo, si è seccata e mi si scuce da qualche parte ogni volta che la apro... Consigli? Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk Indecisione capote nuova - Antonio - 28-12-2012 Cambia la capote e cerca un hard top con calma per il prossimo inverno. |
