Il motore non si scalda! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Il motore non si scalda! (/thread-21222.html) |
Il motore non si scalda! - maca - 19-12-2012 alex zanardi Ha scritto:quoto elwood, termostato. Farò fare sicuramente il lavoro ad un meccanico anche perchè sia il termostato che in parte anche il sensore di temperatura sono in posti sfigati e tocca smontare parecchio per cambiarli... poi io e l'idraulica non andiamo d'accordo ! Le bolle dove dovrei vederle scusa ? solo sulla vaschetta semitrasparente del liquido mentre è in moto giusto ? Il motore non si scalda! - Elwood Blues - 19-12-2012 Antonio Ha scritto:La mia NA ci mette un secolo a scaldare l'acqua...di conseguenza l'aria rimane a lungo solo tiepida prima di scaldare bene...mentre sull'NBFL ho un bel calduccio già dopo un paio di km. Ma il termostato è nuovo. Cosa potrebbe essere? Con l'impianto a gas ci mette di più perchè i tubi del circuito di raffreddamento vengono deviati sul polmone/riduttore del gas, per non farlo congelare. Potrebbe essere dato da quello, ma è solo un'ipotesi. Il motore non si scalda! - alex zanardi - 19-12-2012 non conosco la NC, quindi non so dirti di preciso dove guardare. ma so che alcune auto per spurgare le bolle hanno delle valvole nei punti alti dell'impianto, ma se vai poco daccordo con l'idraulica e i motori, fallo fare ad uno pratico. Il motore non si scalda! - Antonio - 19-12-2012 Elwood Blues Ha scritto:Con l'impianto a gas ci mette di più perchè i tubi del circuito di raffreddamento vengono deviati sul polmone/riduttore del gas, per non farlo congelare. Potrebbe essere dato da quello, ma è solo un'ipotesi. Allora è per quello, una volta raggiunta la temperatura d'esercizio non cala come succede a Maca.. Il motore non si scalda! - maca - 19-12-2012 Sono più propenso a pensare che sia il termostato che delle bolle sull'impianto. Per la cronaca ho trovato un paio di link a miata.net per sostituzione termostato http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=436650&highlight=thermostat e sostituzione ECT http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=412966 Poi da mx5parts si evince che bisogna anche stare attenti ad ordinare il termostato giusto : http://www.mx5parts.co.uk/thermostat-cover-mk335-p-2330.html Mk3 models, 2005>2008 Up to chassis number 115784 = (SI4803) Long Type Mk3 models, 2005>2008 Between 115784 > 124658 = (SI4969) Short Type Mk3 models, 2005>2008 From 124658 onwards = (SI4803) Long Type All Mk3.5 Facelift models, 2008 on = (SI4803) Long Type Per la mia è una delle prime del 2006 dovrà eventualmente ordinare un LongType. Il motore non si scalda! - maca - 19-12-2012 La cosa che mi insospettisce un po' è che nonostante quella quintalata di sensori e cavi non mi sia uscito l'errore P0128 ... mi si sarà bruciata pure la lucetta della spia di avaria motore :haha: Il motore non si scalda! - Pdor figlio di Kmer - 19-12-2012 posso approfittare anche se si parla di NC? perchè anche la mia NA col freddo notturno fà fatica a scaldare...anzi una volta scendendo dalla montagna senza targa e quasi senza accelerare la temperatura scendeva quasi del tutto ! : Surprice : in quel caso il riscaldamento interno praticamente non funzionava....faceva aria appena tiepidina può essere il termostato anche nel mio caso ? non conosco bene le differenze tra i sitemi di raffreddamento NA e NC ma spero di essere abbastanza In Topic... Il motore non si scalda! - maca - 19-12-2012 Accesa la macchina, impostato il riscaldamento a manetta ...dopo cinque chilometri c'era un caldo estivo Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk Il motore non si scalda! - face - 19-12-2012 Pdor figlio di Kmer Ha scritto:posso approfittare anche se si parla di NC?Mi intrometto anche io con la nbfl, stesso discorso di maca con temperatura acqua che non sale e riscaldamento che fatica un sacco. da fermo invece funge regolare. sempre termostato? Il motore non si scalda! - maca - 19-12-2012 Grab schermo dopo 26km Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk |
