Installare il cruise control su NA - Versione stampabile
+--- Discussione: Installare il cruise control su NA (/thread-2176.html)
Pagine: 1 2 3
Installare il cruise control su NA - Sandrello - 03-02-2010
Anche io lo vorrei montare, ma un kit ammeregano funziona anche su una macchina europea? KM/h, miglia??
Installare il cruise control su NA - Miata4Ever - 03-02-2010
P & R' Ha scritto:C' è chi ci ha già provato.
In effetti, il "pezzo di ricambio" si trova facilmente e costa poco (in US).
Purtroppo, la cablatura della versione europea della NA è diversa da quella US, per cui a quel punto dovresti disfare e rifare tutto.
O almeno così mi ricordo: Ben, uno dei veterani del passion, ci aveva provato.
Prova a vedere se ce la fai a contattarlo.
Se lo senti, salutamelo.
: Chessygrin :
L'Na di ben l'ho presa io, ogni tanto lo sento ancora. Se volete provo a chiedergli info.
Installare il cruise control su NA - Sandrello - 04-02-2010
mah io ho trovato tutti i numeri d'articolo mazda per la mia NB del 2000, mando il listone al mio concessionario di fiducia per i prezzi e disponibilità.
Ho visto che non ci sono numeri specifici per l'Europa o l'America... quindi dovrebbe tutto funzionare. Montarlo sembra semplice.
Devo solo ancora capire se posso comperare solo la leva per l'accelerazione o tutto il blocco con pure la leva delle frecce.
Boh, vedremo...
Installare il cruise control su NA - Sandrello - 06-02-2010
qualcuno ha una NB del 2000 con cruise originale? Madza dice che in europa non era disponibile come opzione.
Infatti a me manca tutta la cavetteria preimpostata... peccato perché sarebbe stato plug and play.
Ho lo schema elettrico ma sarà dura farlo funzionare.
Installare il cruise control su NA - Sandrello - 07-02-2010
spiderman Ha scritto:Non ricordo bene. Mi chiese di guardare la scheda attaccata al retro del contachilometri alla ricerca di uno specifico contatto. Purtroppo sono passati almeno 3/4 anni quindi non ricordo bene.
probabilmente é il contatto che da la velocità attuale. Forse si può prelevare questo dato da un'altra fonte...
Installare il cruise control su NA - Sandrello - 14-03-2010
Qualcuno sa dove posso trovare del filo elettrico uguale a quelli usati nella macchina?
• Diametro interno: 1 x 0,5 mm ma con 7 anime di rame
• Diametro esterno: 1,4 mm
• Max. Tensione: 60 V
• Max. Corrente: 4,3 A
• Isolamento: in PVC
• Lunghezza: 30 metri ( Shock )
Ciao!
Installare il cruise control su NA - Sandrello - 07-10-2010
Ciao,
Visto che sono sempre più vicino a terminare il cablaggio vorrei rinnovare la domanda: qualcuno ha una NB del 2000 con cruise originale?
Vorrei porre delle domande
Ciao!
Installare il cruise control su NA - nofear - 09-10-2010
Sandrello Ha scritto:Ciao,
Ciao!
Per favore tienici aggiornati e se ti é possibile prepara una scheda di montaggio.
Forse chiedo troppo?
Installare il cruise control su NA - Sandrello - 10-10-2010
Ciao!
non chiedi troppo é che sono proprio solo a fare sta cosa... se ci riesco lo farò...
...intanto metto un po di foto, so che piacciono tanto :chessygrin:
[Immagine: 000.jpg]
[Immagine: 001.jpg]
[Immagine: 002.jpg]
[Immagine: 003.jpg]
[Immagine: 004.jpg]
[Immagine: 005.jpg]
[Immagine: 007.jpg]
[Immagine: 008.jpg]
[Immagine: 009.jpg]
Installare il cruise control su NA - B747 - 11-10-2010
bellissimo!!!
sai se questo kit esiste anche per NBFL?
Dove l'hai preso , in usa?
Per tutti:
se avete necessità di un cruise control e non volete sbattervi con gli originali, ricordate che esistono i kit universali della Waeco, funzionano benissimo (io ce l'ho montato sul camper)
ciao
