Assetto con cerchi da 17? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: Assetto con cerchi da 17? (/thread-2212.html) |
Assetto con cerchi da 17? - denis - 12-02-2009 assetto tein cerchi da 17, spoiler anteriore e mai toccato, et bassissimo al posteriore e mai avuto problemi anche a pieno carico. Assetto con cerchi da 17? - pit la bestia - 13-02-2009 Si di norma non si tocca mai, con i 15 raschio il fondo ad OGNI dosso con i 17 solo uno su 10 Con i 15 sono a 5.5cm da terra e con i 17 sono a 6cm da terra quindi risultano pure essere un vantaggio nella circolazione sulle piste da autocross che lo stato chiama strade. Assetto con cerchi da 17? - pauldesign - 13-02-2009 CJ_ Ha scritto:pauldesign Ha scritto:Prima di tutto che mx-5 hai? Scusa mi era sfuggito... Io cmq rimarrei sui 15 : Wink : Assetto con cerchi da 17? - Tzardauker - 26-02-2009 Ciao Io ho un ghiera regolabile 1150 Koni veramente basso... con i cerchi da 17''... purtroppo ho dovuto schiacciare leggermente il bordino del passaruota perchè occasionalmente la spalla della gomma mi andava a interferire leggermente (roba da pochi mm)... in questo caso parlo di una NA Assetto con cerchi da 17? - Toretto - 01-03-2009 Io ho i 17x7,5, et35 e assetto Tocco spesso il passaruota anteriore sx, a dx invece si sta staccando il parafango interno per le continue gommate... dietro invece tutto ok. Assetto con cerchi da 17? - pinofredd - 01-03-2009 L'unica sarebbe trovare quelli della Integra type-r... Assetto con cerchi da 17? - Shizen - 01-03-2009 ma quindi solo sulla na danno "problemi"? Assetto con cerchi da 17? - Shizen - 28-03-2009 questi vanno bene? http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0362004129 Assetto con cerchi da 17? - pauldesign - 28-03-2009 Shizen Ha scritto:questi vanno bene? Non vanno bene perchè sono 4X98... mentre la mazda è 4X100... Scusami se mi intrometto, ma sei veramente sicuro di passare ai 17? Ho anch'io una 1.6 e non va una cippa immagina se aumenti il peso delle masse non sospese... poi il 17" sembra veramente enorme sulla NB... Se li vuoi bianchi, qualcosa di simile agli ultra potrebbero essere i team dynamics ma ti prego da 15 o al max 16... Assetto con cerchi da 17? - Shizen - 28-03-2009 no non sono assolutamente sicuro, ma visto la leggerezza di sti cerchi (più o meno i 17 pesano come dei 16) voglio provare. al massimo poi vi dico che ho fatto la cagata |
