passare dal differenziale open della 1.6 al torsen della 1.8 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: passare dal differenziale open della 1.6 al torsen della 1.8 (/thread-22142.html) Pagine:
passare dal differenziale open della 1.6 al torsen della 1.8 - Bisso - 28-02-2013 blackblizzard Ha scritto:la conica è sempre una 4.1in realtà non sempre, cioè sulla NBFL sport è una 3.6, e se non sbaglio la anniversary ha la 3.9 yuza ad esempio si era beccato uno di questi... passare dal differenziale open della 1.6 al torsen della 1.8 - dafde - 28-02-2013 blackblizzard Ha scritto:cmq grazie, da quel che leggo nel secondo link che mi hai dato, basta che cerco il differenziale, la conica è sempre una 4.1 quindi basta che cambio quello... ottimo! se ti salta fuori un torsen in più fai un fischio, non so dove cercare a prezzi umani:oops: passare dal differenziale open della 1.6 al torsen della 1.8 - yuza - 28-02-2013 blackblizzard Ha scritto:Yuza, avevo compreso Sono in provincia di Como, ma sono a Mantova x lavoro dal lunedi al venerdi purtroppo....mi perdo sempre gli appuntamenti infrasettimanali Cmq mezzora è un tempo ottimo, io ho fatto il lavoro 2 volte (la prima per swappare open-torsen, la seconda per cambiare la conica da 3,6 a 4,3) e se lo facessi la terza forse arriverei a 40minuti! Ieri si discuteva del tempo totale per togliere il diff, aprirlo, cambiare i cuscinetti, registrare il gioco, richiudere e rimontare. Okkio alla provenienza del torsen, in ogni caso, io mi sono fidato di un inglese e l'ho montato senza controllare che rapporto montava e poi ho scoperto che avevo i rapporti buoni per fare i 240.... passare dal differenziale open della 1.6 al torsen della 1.8 - Antonio - 28-02-2013 Sulla mia NB 1.600 ho messo proprio il Torsen di una sport, nel mio caso ho dovuto sostituire la coppia conica con la mia originale pena trovarmi con tutti i rapporti allungati mentre se recuperi il differenziale di una NA / NB 5 marce è uno swap diretto perchè attacco all'albero di trasmissione e semiassi sono uguali. passare dal differenziale open della 1.6 al torsen della 1.8 - yuza - 28-02-2013 A voler spendere qualcosa in più suggerisco l'upgrade a 4,3 con tutti i 1600 (tranne ovviamente la 115), diventa più scattante senza compromettere usabilità e consumi. In salita lo apprezzi parecchio. Però o compri il torsen in USA (dove avevano la 4.3) oppure lo prendi in EU e poi cerchi una conica 4.3 (io ho fatto così, alla fine) |
