Dimagrire...come? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Area Off-Topic (https://www.mx5italia.com/forum/forum-7.html) +--- Forum: I Perditempo (https://www.mx5italia.com/forum/forum-32.html) +--- Discussione: Dimagrire...come? (/thread-22283.html) |
Dimagrire...come? - progitto - 11-03-2013 Number34 Ha scritto:Quindi mi toccherà aumentare la corsa????Si, per bruciare grassi si va di lavoro aerobico: quindi poco sforzo ma prolungato. Ogni tanto puoi tenere d'occhio il battito cardiaco usando l'orologio e vedendo di non superare la tua 'soglia aerobica' (se google questa cosa trovi mille siti che ti danno la formuletta per calcolarla). E poi alimentazione (a me frega questa :oops ![]() Dimagrire...come? - Fly Lemon - 11-03-2013 Magna de meno...e tromba di piu':haha::haha::haha: Dimagrire...come? - zef - 11-03-2013 j Number34 Ha scritto:Thanks to the dick.... Beh , ma Onan il barbaro era in perfetta forma :haha: Dimagrire...come? - sempre luky - 11-03-2013 Io inizierei evitando la mensa. Di solito sono mooolto grasse. Se riesci mangia riso in bianco e verdure fresche con un po' di frutta lontano dai pasti. A colazione scordati le torte e le brioches. Meglio yogurt e cereali. Concordo con corsa blanda. Più ore fai e meglio è. Se hai il cardio stai intorno ai 120 battiti per almeno 2 ore. Alterna con palestra. Unisci gli esercizi alla corsa o cyclette. Fai il classico circuito. Tra una ripetizione e l'altra il recupero lo fai attivo. Tipo, 15 piegamenti e 2min di corsa e così via. Peso leggero per tante ripetizioni. Dimagrire...come? - Tuscany964 - 11-03-2013 x-vas Ha scritto:ridurre drasticamente pane,pasta, dolci, alcol.... Insieme al movimento così la panzetta va via subito. Facile dirsi un pò meno da farsi ma se ti abitui non è la fine del mondo. Non so se qualcuno l'ha già detto ma forse dovresti trombare di più :haha: Dimagrire...come? - Fly Lemon - 11-03-2013 Tuscany964 Ha scritto:Insieme al movimento così la panzetta va via subito. Facile dirsi un pò meno da farsi ma se ti abitui non è la fine del mondo. Non so se qualcuno l'ha già detto ma forse dovresti trombare di più :haha: :haha::haha::haha: ![]() ![]() ![]() Dimagrire...come? - Calmar78 - 11-03-2013 Io ti consiglierei una dieta proteica molto povera di zuccheri (abbassano il metabolismo oltre ad essere estremamente calorici) e con un ridotto apporto di carboidrati (da assimilare prevalentemente di giorno). Tieni d'occhio anche le fonti da cui trai le proteine per cercare di limitare i grassi a catena lunga ( quelli il corpo non li smonta nemmeno li piazza subito dove non vuoi tu), sarebbero meglio proteine di natura vegetale e carni bianche (che hanno un ridotto apporto di grassi rispetto alle rosse), non fare la guerra su tutti i fronti ai grassi vegetali hanno la loro utilità anche quelli... un filo d'olio d'oliva a crudo non uccide nessuno (certo non fartici il bagno eh...) e non dimenticare di abolire coca cola e benvande gassate in genere (più per via degli zuccheri che per via del gas). Per quanto riguarda la corsa putroppo 4/5 km non bastano per avere risultati dimagranti di rilievo... Come diceva qualcuno il corpo inizia a utilizzare i grassi stoccati in riserva dopo più o meno 20 minuti di attività aerobica... con i primi 20 min. avrai quindi un consumo degli zuccheri che hai nel sangue e in parte (un minino se non sei a digiuno) delle proteine ricavate da catabolismo muscolare (il corpo smonta i muscoli per ricavare proteine da utilizzare con energia per alimentare i muscoli stessi)... Insomma per quanto riguarda i primi 20 min di corsa non avrai bruciato grasso è dopo i 20 minuti di attività aerobica che inizi a consumare grasso, per capire come stare in fase aerobica devi semplicemete contenere il battito cardiaco tra i 130 e 140 più o meno ( dato il tuo peso e se non sei oltre i 40 anni) all'inizio basta un cardio frequenzimetro da due soldi poi lo capirai da solo ascoltando il tuo corpo e il tuo respiro... Per l'allenamento quindi ti suggerirei di fare almeno 40 min di corsa seguiti da un allenamento in palestra dai ritmi rapidi (non lavorare sui massimali o vicino, privilegia un lavoro veloce con esercizi a più ripetizioni) poco riposo tra una serie e l'altra e tra un esercizio o l'altro per matenere il battito costantemente più alto e di conseguenza il consumo energetico in zona aerobica per tutta la sessione di allenamento. Concludi con quanta corsa ( o camminata sportiva) puoi. Ti ricordo cmq che il metabolismo ha i suoi equilibri che non devono essere sbilanciati improvvisamente sia per l'allenamento sia per l'alimentazione pensa che il solo allenarsi costantemente ad esempio porta ad un aumento del ritmo metabolico ( il tuo corpo consuma di più anche a riposo) ci vuole un mesetto del giusto allenamento ma succede... Cmq considera che con i numeri che hai fornito tu... 71kg per 175cm non dovresti stare messo affatto male (ammesso tu non sia uno stecchino con la pancia... ![]() Dulcis in undo una nota da disclaimer... tieni presente che non sono ne un dottore ne un nutrizionista sono solo stato per lungo tempo un appassionato di fitness e di sport in generale quindi leggevo qua e la (da fonti certe ma questo non vuol dire certo che detenga la verità...) oltretutto non conosco la tua situazione medica e fisica personale, in ogni caso, senza esasperazioni, l'applicazione di quanto sopra non nuocerà a nessun soggetto nella norma e posso affermare che ha me ha sempre portato risultati (quando mi applico)... Dimagrire...come? - ale.sg - 11-03-2013 Com'è la tua corporatura? A spalle come sei messo? Io sono poco più alto di te ma se pesassi 71 kg sarei uno scheletro, l'ultima cosa a cui penserei sarebbe mettermi a dieta... Dimagrire...come? - Gagio - 11-03-2013 Qui la persona migliore per consigliarti e' Dmax23!!! Io, da ex istruttore di spinning to direi di pedalare.. ![]() Dimagrire...come? - Fletch - 11-03-2013 Liposuzione. |
