Da airbag a ....... cassettino? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: Da airbag a ....... cassettino? (/thread-22309.html) Pagine:
Da airbag a ....... cassettino? - alex zanardi - 14-03-2013 come molti già sanno per me la Mx non è una auto da curare esteticamente, ma un giocattolo da pista, per risolvere il problema centralina aggiuntiva e connessioni ho sfrutato il vano air bag, ho costruito un coperchio usando del lexan rivestito in pelle, e ho realizzato il fissaggio con 4 magneti, all'interno ho realizzato un cassettino con i fissaggi per gli strumemnti. [ATTACH=CONFIG]20309[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]20310[/ATTACH] quindi posso tenere chiuso su strada, ho asportare per i controlli o regolazioni. Da airbag a ....... cassettino? - Dado - 14-03-2013 bel lavoro, anche esteticamente!!! Da airbag a ....... cassettino? - yuza - 14-03-2013 Come lo hai rimosso? Hai dovuto tagliare? Da airbag a ....... cassettino? - alex zanardi - 14-03-2013 devi entrare da sotto e togliere 4 bulloni, poi da sopra ci sono una dozzina di ganci. appena ho un minuto cerco i pezzi e ti faccio 2 foto. Da airbag a ....... cassettino? - yuza - 14-03-2013 Ottimo grazie. Se fosse così semplice da rimuovere anche sulla NA mi sa che faccio qualche prova, visto che sarebbe reversibile. Da airbag a ....... cassettino? - fabryr. - 14-03-2013 si possono utilizzare anche i magneti piccolini dei mobiletti,ci sono di varie misure e credo che nei vari brico ecc ecc si trovano senza difficoltà..mi piace molto come idea per avere uno spazio aggiuntivo.: Thumbup: Da airbag a ....... cassettino? - Toretto - 14-03-2013 Bel lavoro Alex! Quindi se hai costruito il coperchio vuol dire che il modulo airbag è un pezzo unico con il coperchio di serie, altrimenti si potrebbe usare direttamente quello. Me lo confermi? Da airbag a ....... cassettino? - alex zanardi - 14-03-2013 [ATTACH=CONFIG]20325[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]20326[/ATTACH] le 4 viti sono quelle in alto della foto con Airbag ribaltato, si accede da sotto una volto estratto il cassettino. mentre su tutto il perimetro ci sono quei funghetti con una clips metallica che scatta a pressione. per utilizzare l'ho stesso coperchio dovreste ritagliare tutte le parti interne che sopportano l'airbag, io ho pensato di fare prima e rucuperare più spazio costruendolo nuovo, piegare un foglio di Lexan e rivestirlo è un lavoro che ho fatto in poche ore, il laborioso è stato posizionare i supporti metallici al coperchio e i magneti nelle sedi dei ganchi OEM, visto che i punti di contatto dei magneti sono ridotti io ho usato dei magneti molto potenti, quelli che si trovano al "fai da te, brico" etc. non li ho presi in considerazione perchè debolissimi. per i magneti ho recuperato dei dischi da un amico/cliente diametro 25mm che hanno 9Kg di forza, li ho poi ritagliati per adattarli. si possono trovare qui: http://www.supermagnete.de/ita/ |
