Tappo autoradio - Domanda da 1.000.000 di dollari - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: Tappo autoradio - Domanda da 1.000.000 di dollari (/thread-22746.html) Pagine:
Tappo autoradio - Domanda da 1.000.000 di dollari - Pepi - 12-05-2013 consiglio spassionato: per fare in modo che venga bello ci vogliono taglio laser e serigrafie a macchina... Tappo autoradio - Domanda da 1.000.000 di dollari - MongolRally - 12-05-2013 Pensavo a una fresatura CNC invece del taglio laser... Tappo autoradio - Domanda da 1.000.000 di dollari - Pepi - 12-05-2013 di solito sugli spessori esigui si usa il laser, basta che non lo fai con il seghetto insomma
Tappo autoradio - Domanda da 1.000.000 di dollari - Ovo - 13-05-2013 Con un po' di pazienza si può tagliare con una piccola smerigliatrice, basta avere la mano ferma. Attenzione che i dischi da ferro o acciaio tendono a impastarsi nell'alluminio, meglio uno apposito. Forse la fase più complicata è sbavare il tutto in modo da non creare irregolarità sui bordi. Potresti usare una guarnizione a c nera sul bordo, per mascherare, ma farebbe troppo anni 80. Il pannello è da fissare rigorosamente con viti torx (o torks/torcs/thorks/ thorcs/ thorx o come c***o si scrive) testa svasata, magari nere. Viene fuori una figata unica... Inviato con Nexus 7 con Tapatalk HD Tappo autoradio - Domanda da 1.000.000 di dollari - Miller - 13-05-2013 Torno al discorso di Clarence, che ha suggerito il pannello chiuso con tutto nascosto. Tanti anni fa (periodo pre smartphone e pre usb sull'auto) avevo montato un ampli T-Amp in modo completamente invisibile, con un ingresso nascosto (a cui collegare il lettore mp3) e una manopola accensione e volume. Ai tempi aveva molti limiti per la potenza (in auto), però ora di sicuro ci saranno cloni o altre versioni più potenti. Tappo autoradio - Domanda da 1.000.000 di dollari - MongolRally - 13-05-2013 Tutto molto figo però io non voglio montarlo in modo "invisibile", voglio fare una figata di pannello-mp3-ampli-e-perchè-no-pure-l'orologio-VDO. Ottimo il consiglio dei torcs (che scriverò così perchè ho deciso che si scrive torcs :haha ma per quanto riguarda il taglio, ho a disposizione una piccola fresa CNC che fa proprio al caso mio, quindi pensavo di fresare il bordo, i tagli, i buchi e anche le serigrafie (al posto delle serigrafie, che vuoi o non vuoi vengono via, pensavo di fresare a rilievo le scritte e poi riempirle di smalto...cos' dovrebbero durare molto di più, no?)Come vi sembra? Appena ho tempo posto un render della cosa... Tappo autoradio - Domanda da 1.000.000 di dollari - MongolRally - 15-05-2013 Ecco l'idea è più o meno una cosa del genere (scusate il render pessimo ma ho un po' fretta di tornare a casa )[ATTACH=CONFIG]22269[/ATTACH] Come vi sembra? Tenete conto che: - Le 3 USB sulla sinistra servono per caricare telefono, ipad, etc... (magari ne metterò solo 2...) - La usb sopra a dx è per le chiavette usb con gli mp3, mentre la fessura di fianco è per le schede sd/mmc - Le levette cambiano canzone, mettono in pausa e accendono/spengono il pannello. - Le 3 regolazioni sono volume, alti e bassi. Come vi sembra? Tappo autoradio - Domanda da 1.000.000 di dollari - Clarence - 15-05-2013 li fa un ragazzo sul nutz mi pare se li vuoi in alluminio Tappo autoradio - Domanda da 1.000.000 di dollari - MongolRally - 15-05-2013 Bene, da oggi li fa un ragazzo anche su MX-5 Italia. ![]() Stay tuned... Tappo autoradio - Domanda da 1.000.000 di dollari - Ovo - 16-05-2013 Esteticamente ci starebbe benissimo, ma ho paura che i cavi attaccati alle tre usb destinate alla ricarica poi ti rompano le scatole con la manopola del cambio. Metti che devi fare un prima-seconda o un terza-quarta e infili un dito in un'asola o curva del cavo...sarebbe estremamente fastidioso. Io li sposterei tutti a destra, fuori dalle scatole. Poi forse ti ci vorrebbe un piccolo schermo, giusto per sfogliare le cartelle...magari a matrice gialla. Poi ci sono quelli come me che hanno i comandi vocali per scegliere i brani e tengono sempre la riproduzione casuale, ma io sono strano... Forse l'alloggiamento sd è superfluo...quando hai attaccanto una pennetta usb non ti serve altro. Io ne uso una molto piccola che sporge di 3mm dall'alloggiamento, è come non averla. Sto dicendo cosa farei io al posto...non prenderla come una critica eh! Inviato con Nexus 7 con Tapatalk HD |
