Brutto rumore dopo il cambio frizione... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: Brutto rumore dopo il cambio frizione... (/thread-2303.html) |
Brutto rumore dopo il cambio frizione... - Stefano80 - 23-02-2009 ma tu hai proprio cambiato cambio con un altro? magari è rumoroso di suo... gli ingranaggi se hanno tanti km diventano rumorosi... idem i cuscinetti... Brutto rumore dopo il cambio frizione... - peter+ - 24-02-2009 Il cambio che ho sostituito l'ho acquistato da uno del forum che mi ha detto avesse 55K km... ![]() Brutto rumore dopo il cambio frizione... - Stefano80 - 21-03-2009 ora comincio ad innervosirmi... il PPF era troppo basso... ho allineato tutto come da manuale.. ora sono a 65mm (era a 55) Ho rimosso tutta la lamiera attorno allo scarico.. dalla lambda al catalizzatore... e il rumere c'è comunque!!!!!!! lo fa solo in rilascio in tazione passando per i 2800 giri grrrrrr Brutto rumore dopo il cambio frizione... - MarcObollo - 21-03-2009 pit la bestia Ha scritto:cmq con olio sbagliato (forse anche basso di livello) il cambio fa un rumore tipo biglie che girano in un bicchiere di vetro tra i 3500 e i 4500 in 4° e leggermente in 5° da dove si fa? non capisco...dal manuale risulta un solo tappo di spurgo ed 1 tappo di riempimento Brutto rumore dopo il cambio frizione... - Stefano80 - 21-03-2009 si fa direttamente dalla leva del cambio, va smontata e si apira con una siringa... ma vale solo per le NA .. Brutto rumore dopo il cambio frizione... - Inner Frei - 22-03-2009 Anche per le NB almeno da quello che vedo dal workbook Brutto rumore dopo il cambio frizione... - SANCES70 - 22-03-2009 Ma la frizione che hai montato, ha o non ha i parastrappi? Brutto rumore dopo il cambio frizione... - Stefano80 - 23-03-2009 si, disco frizione Exedy (come quelli di serie) .. cuscinetto reggispinta nuovo.. volano fidanza.. Non riesco a capire se il rumore è di trasmissione o di scarico.. sto impazzendo!!! è strarno, non riesco a capire.. Per esempio a freddo i primi minuti non lo fa.. se lascio raffreddare la macchina un oreta subito non lo fa.. (e questo mi fa pensare allo scarico, perchè il cambio dopo un ora è ancora caldo.. lo scarico no) Quando vibra in rilascio se appoggio il piede sulla frizione e premo, ma senza farla slittare (avolte) il rumore svanisce.. e questo mi fa pensare al primazio del bambio.. Se fosse il volano o la campana frizioe sbilanciata vibrerebbe sempre.. invece il motore gira senza vibrazioni apparenti Se fosse il disco frizione sbilanciato dovrei avere una vibrazione anche al doppio dei giri (seconda armonica) quini a 5500/6000 , invece non c'è... Ho provato in folle a giri costanti e sento la vibrazione leggera leggera... se premo la frizione il rumore cambia.. potrebbe indicare problemi al primario del cambio, ma questo comportamento è abbastanza comune perchè comunque spingendo la frizione si va a variare il carico dei cuscinetti.. Come prossima prova tolgo il catalizzatore.. mi fabbrico un tubo dritto in ferraccio e faccio un giro di prova.. se il problema è li mi prendo un 200 celle e via.. Brutto rumore dopo il cambio frizione... - Stefano80 - 25-03-2009 ieri notte mi sono costruito il finto catalizzatore.... e la vibrazione c'è sempre... secondo me è il cambio.. quindi.. lo cambio!! però che pa....e ![]() ![]() ![]() ![]() Brutto rumore dopo il cambio frizione... - Stefano80 - 25-03-2009 ![]() questo è il finto cat... metto la foto come consolazione.... tornando al problema... e se fosse il disco frizione (parastrappi) o lo spingidisco? per essere sicuro di risolvere definitivamente dovre cambiare cambio, frizione e spingidisco... :-( |
