alla soglia dei 5000 giri/min - Versione stampabile
+--- Discussione: alla soglia dei 5000 giri/min (/thread-23135.html)
Pagine: 1 2 3 4
alla soglia dei 5000 giri/min - aircooled - 08-07-2013
ammappete! :what:
alla soglia dei 5000 giri/min - aircooled - 11-12-2013
ritorno sulla questione sperando in una dritta, perchè mi sembra di brancolare nel buio.
Allora, il problema è sempre il medesimo: macchina perfetta fino a 5000giri/min, appena superata quella soglia, la macchian non va oltre, si ferma a 170/175 km/h come se fosse otturato qualcosa.
Dall'ultima volta che l'ho provata ho eseguito i seguenti lavoretti: sostituzione cavi candela con quelli Super emme; sostituzione spazzole alternatore; cambio olio+filtro.
Ho pensato a difetti di carburazione ma, fino a quel punto tutte le marce le tiro bene e a folle il motore si ferma solo a limitatore; ho pensato alle bobine ma, può essere solo in alto e senza problemi girando regolarmente? Forse lo scarico, ma ho un catalizzatore 200celle dovrebbe essere più libero!
Ci potrebbe essere un problema legato a qualche sensore che non trasmette bene il seganale, ma quale?
RolleyesBanghead
alla soglia dei 5000 giri/min - smoke - 11-12-2013
Confermi che con le marce basse è ok anche oltre 5000?
azzarderei quindi che in 4a vai più veloce?
quindi dobbiamo concentrarci su quello che cambia.
resistenza aria, quindi maggiore sforzo e maggiore consumo.
- filtro benzina e pompa (già consigliato mi pare)
maggiori giri ruote, albero e diff
- olii tutto ok? Cuscinetti che fanno rumore?
aerofreno
- chiudi quella capote!
filtro benzina e pompa: non toccati ma nessun rumore molesto e nessun consumo anomalo, anzi ho usato un paio di pieni con additivo Bardahl per la pulizia dell'impianto;
oli e diff: nessun rumore dalla trasmissione, potrei cambiare per scrupolo olio al cambio e pure al differenziale.
areofreno: ho la capotte unta di vasellina per scivoalre meglio Lol....però l'effetto è quello come se ci fosse un freno che interviene.
Iniettori da passare agli ultrasuoni?
alla soglia dei 5000 giri/min - alex zanardi - 11-12-2013
se ho capito bene tutto regolare in marce basse, e in folle....
penso tu abbia anche una leggera miglioria, ai bassi... una progressione migliore...
bhe se cosi:
visto che ai il 200 celle, smontalo e controllalo
potrebbe essersi sfaldato per l'eccessiva temperatura, ed oltre un certo regime/carico mura!!!
Il cat 200 celle l'ho preso nuovo in primavera con il gda del forum....lo faccio controllare.
ai bassi come riprende?
dai 2000 ai 4000....
alla soglia dei 5000 giri/min - aircooled - 12-12-2013
Riprende bene!
A proposito di scarico,è il caso che faccia controllare il centrale e il finale?Quando feci sostituire il cat, il marmittaio disse che il vecchio aveva perso dei pezzi nello scarico,non vorrei che siano ancora nei meandri della marmitta....
alla soglia dei 5000 giri/min - alex zanardi - 12-12-2013
be se ai pezzi sparsi dentro, potrebbero avere ostruito i passaggi...
a questo punto controlla, Cat, centrale, e silenziatore...
i sintomi sono quelli di uno scarico ostruito...
