3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
consumo olio o sega mentale??? - alex zanardi - 31-07-2013 Gagio Ha scritto:Comunque, a proposito di segna mentale, devo chiedere altrimenti do di matto: NO!!! consumo olio o sega mentale??? - Gagio - 01-08-2013 infatti, mi pareva.... consumo olio o sega mentale??? - alex zanardi - 01-08-2013 Mario fa i controlli che ti detto di la... poi rabbocchi l'olio e fai scaldare il motore..... a questo punto assieme a G. ricerchi la causa...... io non ho spiegazioni :cry2: consumo olio o sega mentale??? - karlitos - 01-08-2013 ma ragazzi di quale delle due stiamo parlando..... ??? ci sto perdendo la testa è il mio post o della carreta d'arance???:haha: consumo olio o sega mentale??? - alex zanardi - 01-08-2013 :oops: Sorry parlavamo della carretta alla senape...... per la tua non ne ho idea, non conosco quel motore.... però puoi sentire AlbertoT lui è molto pratico di oli e della NC ![]() consumo olio o sega mentale??? - Costa - 01-08-2013 Come t'ho detto, karlitos, fai la prova di una guida più rilassata e poi controlla! Con quel tipo di gradazione di olio, andatura che fai e questi caldi è normale come consumo! sotto 4000 non è amore! send with stroppatalk consumo olio o sega mentale??? - progitto - 01-08-2013 Come ti ho detto al telefono secondo me, per come guidi te, ci può anche stare che ti abbia mangiato un po' d'olio (la tua sotto i 4000 giri ci va mai??? ![]() Poi la prossima volta invece di metterci il Dexelia de cazz ci metti il Bardahl e stai anche un po' più tranquillo. Vale comunque sempre la regola di controllare spesso il livello. consumo olio o sega mentale??? - Lostraniero - 01-08-2013 mi aggrego a questa discussione per lo stesso "problema" . Nc 2.0 del 2007 . 67.000 km . Olio Dexelia 5w-30 . La uso tutti i giorni per andare a lavorare ( 20km/gg ) e nel fine settimana , stiracchiandola di tanto in tanto. Mangia qualcosina . Settimana prossima o max quella dopo ( appena mi arriva la conica 4.1 ) ho in previsione la sostituzione olio motore,cambio e differenziale. Vediamo se migliora. consumo olio o sega mentale??? - Lanf - 01-08-2013 La mia RC ha tenuto l'olio originale Mazda per i primi 1500 km, poi sempre e solo Motul. Anche la Kermit, da quando l'ho presa, ha olio Motul. Ho cambiato l'olio prima di andare a Rijeka, 800 Km per strada con un caldo porco, tre turni e mezzo in pista, consumo _zero_. In ogni caso se hai davvero fatto 58000 Km sempre sopra i 5000, c'è caso che abbia le fasce raschia olio usurate, ma non so come si possa controllare senza smontare tutto. consumo olio o sega mentale??? - progitto - 01-08-2013 Aggiungo una cosa: una causa possibile del consumo d'olio eccessivo potrebbe essere la valvola PCV bloccata, non è molto comune ma è già capitato su NC con motori con più di 60-70K Km. L'unica cosa che la PCV è in un posto ignobile da controllare, proprio sotto il collettore d'aspirazione : zip : |
