[NB] Supporti motore, cambio e differenziale - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NB] Supporti motore, cambio e differenziale (/thread-23690.html) |
RE: Supporti motore, cambio e differenziale - Alfatester - 05-05-2021 (03-09-2013, 22:35)omermon Ha scritto:Mr.Wolf Ha scritto:Supporti motore sostituiti con quelli IL..adesso balla decisamente di meno ma sono aumentate le vibrazioni. Metti pure quelli della IL motorsport, sono abbastanza buoni. Sono come design esterno totalmente ODM quindi si montano facilmente, e riducono davvero le fastidiose impuntate seconda-terza. Suppongo che hai già sostituito il bushing sulla leva? Anche lui è responsabile di impuntate e cambiate imprecise! Eventualmente BOFI vende quello in ottone, molto più preciso
RE: Supporti motore, cambio e differenziale - pierpower - 05-05-2021 Ti ringrazio, ho appena preso quelli di IL. Magari quelli blu non avevano questi picchi di risonanza, ma per prudenza, preferisco non rischiare di dover tirar giu' tra qualche mese perche' davano fastidio RE: Supporti motore, cambio e differenziale - Matmat - 05-05-2021 Io ho appena sostituito i supporti motore con quelli originali proprio perchè sto cercando di eliminare le vibrazioni perchè aumentano il mio dolore neuropatico. Nella mia ricerca FM ed altri due mecca/tuber evidenziano che le vibrazioni e risonanze aumentano molto di più irrigidendo gli attacchi differenziale piuttosto che mettere supporti motore in poliuretano. Come prezzi ho notato quanto pur aggiungendo le imposte di dogana e le spedizioni inglesi esose comprare ricambi in inghilterra costi ancora meno. Nello specifico supporti motore originali mazda in italia 190 euro, dall'inghilterra 130 euro. RE: Supporti motore, cambio e differenziale - pierpower - 05-05-2021 Ti ringrazio, Evidentemente quella zona della macchina (quella del differenziale) irradia rumore come una campana... Anche il famoso "drone" dello scarico parte tutto da li... non credo sia una coincidenza Confermo che i supporti motore ILMotorsport (li ho su da qualche anno) non sono troppo duri ne fastidiosi. Supporti motore, cambio e differenziale - Andr006 - 09-05-2021 Avrai comunque vibrazioni con il IL Mi vibra il cofano, i pannelli di porta e il cruscotto... Se sapete come risolvere...
RE: Supporti motore, cambio e differenziale - pierpower - 09-05-2021 dici supporti motore o differenziale? I supporti motore di IL ce li ho da un 5 anni e non li ho trovati inadatti a girar per strada Sui supporti differenziale potro' dare un feedback tra 10gg per risolvere il cofano puoi registrare la chiusura quindi un po' piu' fermo dovrebbe stare. In che frangente si manifestano queste vibrazioni? Supporti motore, cambio e differenziale - Andr006 - 09-05-2021 Supporto motore IL... Le vibrazioni sono soprattutto a freddo quando le temperature sono basse. Il cofano è a caldo (cercherò di aggiustare la chiusura grazie) Il cruscotto, è a caldo, a certi regimi motore... Supporti motore, cambio e differenziale - Matt.Br - 13-05-2021 Il cofano su Na si risolve (incredibilmente) installando gli ammortizzatori per tenerlo apertosi senza l asticella, l ho scoperto per caso. Attenzione ai supporti motore I.L. ... Un po' come tutte le loro parti in gomma la qualità è precipitata. Appena smontati per montare i duraflex comprati da g19. Dopo 3 anni sono molto schiacciati soprattutto lato scarico, il destro inizia a presentare crepe . Uso stradale mai pista. Inviato dal mio M2007J3SG utilizzando Tapatalk RE: Supporti motore, cambio e differenziale - nic65 - 14-05-2021 (13-05-2021, 23:01)Matt.Br Ha scritto: Il cofano su Na si risolve (incredibilmente) installando gli ammortizzatori per tenerlo apertosi senza l asticella, l ho scoperto per caso. gli ammortizzatorini al posto dell'asta tengono in tensione il cofano anche quando è chiuso e il parkinson sparisce RE: Supporti motore, cambio e differenziale - Pk124 - 05-08-2021 (09-05-2021, 21:24)pierpower Ha scritto: Sui supporti differenziale potro' dare un feedback tra 10ggCome vanno? (05-05-2021, 13:43)pierpower Ha scritto: Anche il famoso "drone" dello scarico parte tutto da li... non credo sia una coincidenza Riguardo questo problema, c'è qualcuno che ha risolto o attenuato il rumore? Penso di avere lo stesso fastidiosissimo problema, ma non credevo fosse una cosa diffusa. Pensavo fosse il mio scarico scassato.. |
