Giri motore e velocità - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: Giri motore e velocità (/thread-23770.html) |
Giri motore e velocità - dafde - 12-09-2013 Bisso Ha scritto:...... il mondo non è quello che crediamo di conoscere!! Corro a tatuarmelo sul bicipite destro!:haha: Giri motore e velocità - yuza - 12-09-2013 Un contagiri elettronico "volante" da attaccare ad un cavo candela dovrebbe fornire il dato esatto, no? Giri motore e velocità - TIGO - 12-09-2013 omermon Ha scritto:Voi non state benissimo... :haha:. Giri motore e velocità - Lanf - 12-09-2013 omermon Ha scritto:Voi non state benissimo... In effetti, tra il cocker drogato di frutta ed i muratori in casa... ![]() Giri motore e velocità - Enrico - 12-09-2013 Bisso Ha scritto:la formula che ho usato io è questa:anche il dato circonferenza non è preciso: la gomma è deformabile e non si gira sulla superficie teorica inoltre alle alte velocità le gomme posteriori hanno diametro maggiore che quando si è lenti questo al posteriore all'anteriore un po meno in quanto la forza centrifuga che deforma il pneumatico è maggiormente contrastata dal carico aerodinamico almeno questo è quanto dicono alla NASA Giri motore e velocità - Enrico - 12-09-2013 313x Ha scritto:[...] almeno questo è quanto dicono alla NASAdalla NASA mi comunicano inoltre che cambia qualcosa anche a seconda se hai le gomme pompe o le gomme fiape* e anche dal modello di pneumatico che a volte si discosta dai valori dichiarati (*) si, alla NASA usano uno slang misto veneto che ho voluto mantenere nella traduzione Giri motore e velocità - Bisso - 12-09-2013 313x Ha scritto:anche il dato circonferenza non è preciso: la gomma è deformabile e non si gira sulla superficie teorica 313x Ha scritto:dalla NASA mi comunicano inoltre che cambia qualcosa anche a seconda se hai le gomme pompe o le gomme fiape*in effetti hai ragione... diciamo che per avere la circonferenza giusta a 100 km/h bisognerebbe avere un passeggero che misura la ruota mentre gira ![]() comunque sia, l'unico modo per avere la velocità precisa è farsi beccare dall'autovelox! :haha: Giri motore e velocità - Enrico - 12-09-2013 Bisso Ha scritto:in effetti hai ragione... diciamo che per avere la circonferenza giusta a 100 km/h bisognerebbe avere un passeggero che misura la ruota mentre giragroupbuy per un'autovelox superemme? ![]() Giri motore e velocità - dafde - 12-09-2013 se ne vende uno tipo a pistoletta lo piglio subito:haha: Giri motore e velocità - fracrist - 12-09-2013 noto che nessuno ha dato l'unico risultato possibile e corretto: 42 . |
