[NC] 215/45 o 225/45? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NC] 215/45 o 225/45? (/thread-23872.html) |
215/45 o 225/45? - joker - 26-09-2013 HybridMik Ha scritto:Io sono mesi che ci penso e mi sa tanto che questo inverno mi disferò degli rpf1 e passerò agli xxr527 8.25 et 30 e 225-45-17, che da quello che ho capito con un po di camber fittano senza rollare, contando poi che ho ancora l'assetto modello cx-7 stock. Cambi i cerchi per estetica? Le 225 vanno bene sul canale da 7,5.. Demios Ha scritto:In pista magari l'appagamento di marce più corte è allettante ma in condizioni stradali hanno solo pregi: Inattaccabile! Però ho un paio di domande...considerando di essere di fronte a una serie di tornanti con la voglia di fare lo stupidino con qualche traverso E di fatto l'allungamento dei rapporti si sente sul serio? 215/45 o 225/45? - Demios - 26-09-2013 Su questo non ti so dire perchè ho provato a girare in strada senza DSC solo dopo aver messo gomme, molle, barre e angoli nuovi, quindi non ho il confronto tra prima e dopo. Però ti posso dire che nello spiazzo in cui faccio un po' di pratica non ho notato grandi differenze rispetto a quando ci provavo con le gomme stock (se non fosse che quelle che avevo erano già oltre metà vita) e mi sono comunque ritrovato a pensare: "hai appena speso 500€ di gomme e le stai già bruciando? Sei un co***one..." Per i rapporti...sinceramente io non lo noto...In ripresa mi sembra assolutamente identica a prima, in accelerazione meglio perchè da fermo c'è molto meno slittamento...Ma io odio i rapporti corti quindi mi sembravano troppo corti prima e continuo a pensarlo anche se ora in città va un pochino meglio (unico frangente in cui mi sono accorto di qualche differenza). 215/45 o 225/45? - joker - 26-09-2013 Demios Ha scritto:mi sono comunque ritrovato a pensare: "hai appena speso 500€ di gomme e le stai già bruciando? Sei un co***one..." Le gomme sono fatte per essere bruciate! :haha: Le tue S001 montano bene sui cerchi stock? 215/45 o 225/45? - Demios - 26-09-2013 Si ma almeno una settimana le potevo far abituare alla mia cretinaggine, invece sono andato subito con la terapia d'urto! :haha: Si bene, potrebbero stare un pochino più larghe ma non ci sono problemi. Sicuramente quando metterò un canale un po' più largo sentirò un bel miglioramento di risposta al volante, è una soluzione momentanea. 215/45 o 225/45? - joker - 26-09-2013 Terapia d'urto?!.....Risultato assicurato! Di certo con un canale da 7,5-8 pollici sei a cavallo! 215/45 o 225/45? - HybridMik - 27-09-2013 joker Ha scritto:Cambi i cerchi per estetica? Le 225 vanno bene sul canale da 7,5.. Si principalmente per una questione estetica, mi sono follemente innamorato dei 527 gold sulla NC nera... Le 225 sul 7.5 non stanno male, ma le vedo un po strettine, ma il problema non si pone, metterei le 225 appunto perchè le 205 sull'8.25 lavorerebbero troppo male. 215/45 o 225/45? - ilGerry - 27-09-2013 Mi permetto di insistere col dire che, a meno di non viaggiare con assetto suv (ma rigido), per le 225/45 R17 è necessario almeno un ET40. Sarebbe meglio ET45/50...
215/45 o 225/45? - tarryr6 - 29-09-2013 L'incidenza sui rapporti non è in relazione alla sezione della gomma ma dall'altezza della spalla. Se mi sbaglio chiedo lumi agli esperti. 215/45 o 225/45? - Lanf - 29-09-2013 tarryr6 Ha scritto:L'incidenza sui rapporti non è in relazione alla sezione della gomma ma dall'altezza della spalla. Dipende dal rapporto tra larghezza e altezza della spalla. 225/45 significa 202,5 mm (101,25 X 2) da aggiungere a 431,8 mm (17 X 25,4) del cerchio per un totale di 634,3 mm di diametro ruota. 215/45 o 225/45? - Daviz - 29-09-2013 ilGerry Ha scritto:Mi permetto di insistere col dire che, a meno di non viaggiare con assetto suv (ma rigido), per le 225/45 R17 è necessario almeno un ET40. Sarebbe meglio ET45/50... Tu però con ET45 e le 225 hai dovuto rollare leggermente dietro, immagino che con un ET40 si debba rollare anche davanti... |
