Installazione LSD Maruha su NA del 90 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: Installazione LSD Maruha su NA del 90 (/thread-23881.html) |
Installazione LSD Maruha su NA del 90 - Costa - 25-09-2013 Esatto anche io ricordo che non tutti i 1.6 avevano l'LSD...l'unica cosa e misurare la distanza tra le uscite per i semiassi e l'attacco dell'albero di trasmissione. non dovrebbe essere così difficile stabilire se ci stà o meno Installazione LSD Maruha su NA del 90 - Fletch - 25-09-2013 Take a look http://www.miata.net/garage/diffguide/index.html Installazione LSD Maruha su NA del 90 - Wolframius - 25-09-2013 Grazie mille a tutti per il supporto! Direi che la porterò dal meccanico e vediamo come è la situazione una volta smontata, poi vi aggiorno! Speravo di riuscire ad averlo montato ain tempo per Balocco ma mi prenderò il giusto tempo. Installazione LSD Maruha su NA del 90 - Enrico - 26-09-2013 1.8 (è un Kaaz, ma va bene per capirsi) a sinistra 1.6 89-93 a destra come vedi le dimensioni sono incompatibili, da cui la necessità di montare albero e semiassi post'93 ![]() Installazione LSD Maruha su NA del 90 - Mr.Wolf - 26-09-2013 Confermo che il VLSD sulle 115 era optional.. ..cmq il dilemma è facilmente risolvibile seguendo la guida presente su miata.net. Va aggiunto che anche se su strada un VLSD usurato non lavora (non lavora un granché nemmeno da nuovo), a "mano" si fa sempre sentire..quindi senza passar per miata.net basterebbe che tu alzassi il posteriore e girassi una ruota..Se l'altra gira nella stessa direzione di marcia hai il VLSD! ![]() Installazione LSD Maruha su NA del 90 - Enrico - 26-09-2013 Mr.Wolf Ha scritto:...basterebbe che tu alzassi il posteriore e girassi una ruota... Se l'altra gira nella stessa direzione di marcia hai il VLSD!con il cambio in folle ![]() ![]() ![]() Installazione LSD Maruha su NA del 90 - Mr.Wolf - 26-09-2013 e il freno a mano non tirato ![]() ![]() ![]() 313x Ha scritto:con il cambio in folle Installazione LSD Maruha su NA del 90 - maurisv - 26-09-2013 Mi pare di capire che abbia comprato un differenziale 6 pollici e il problema sia che se smonta un LSD non vanno bene i semiassi perché uno è' più lungo e ha 2 mille righe diversi. se invece montava un open non c'è problema, e' tutto compatibile. PS si riconosce un LSD da un open guardando le flange dei semiassi in uscita dal differenziale, se hanno una forma Non simmetrica e' un LSD ! Installazione LSD Maruha su NA del 90 - Enrico - 26-09-2013 maurisv Ha scritto:Mi pare di capire che abbia comprato un differenziale 6 pollici e il problema sia che se smonta un LSD non vanno bene i semiassi perché uno è' più lungo e ha 2 mille righe diversi.accidenti, non c'ero mica arrivato !... penso che l'open 6" sia piu raro del torsen Installazione LSD Maruha su NA del 90 - yuza - 26-09-2013 Non credo proprio, quello che vende ILM è da 7 pollici. E' swappabile sugli open da 7" e richiede di cambiare alberi se montato al posto di LSD da 6", come per i torsen. |
