spia airbag si accende a caso - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: spia airbag si accende a caso (/thread-23945.html) Pagine:
spia airbag si accende a caso - Mante - 07-10-2013 oggi tornando dall'università lo ha rifatto dopo 5 km che ero per strada, durante una curva a destra. appoggiati sul sedile c'erano telefono e portafoglio, sono riuscito ad accorgermi che lampeggia in modo ciclico facendo due lampeggi lunghi - piccola pausa - tre lampeggi brevi, lunga pausa e ricomincia. come faccio a capire che tipo di errore sta segnalando? parlavate di una tabella errori spia airbag si accende a caso - enrymx5 - 07-10-2013 Mante Ha scritto:oggi tornando dall'università lo ha rifatto dopo 5 km che ero per strada, durante una curva a destra. appoggiati sul sedile c'erano telefono e portafoglio, sono riuscito ad accorgermi che lampeggia in modo ciclico facendo due lampeggi lunghi - piccola pausa - tre lampeggi brevi, lunga pausa e ricomincia. come faccio a capire che tipo di errore sta segnalando? parlavate di una tabella errori Prova a toccare il cablaggio sotto il sedile passeggero e vedi se smette... spia airbag si accende a caso - Gentlemandriver - 07-10-2013 MMhhh un numero strano i 5 lampeggi.... qui una tabella(guarda quella reklativa alle NC),forse è da intendere errore 2 e 3,non la loro somma.... http://www.miata.net/garage/airbag_blink.html ps:ho provqato a muovere un po' i cavi sotto i sedili(il connettore non l'ho individuato),ma nulla.... Sabato è rimasta spenta tutto il giorno,stamattina dopo un po' di strada si è riaccesa.....mah.... spia airbag si accende a caso - ELNINHO65 - 07-10-2013 Gentleman ma tutte le spie si accendono sulla tua cavolo! Ritornando agli MP , mi sa che l'assistenza Mazda non è poi il massimo anche se dovrebbe esserlo :no_:. Torna li e fatti sentire :ranting3: spia airbag si accende a caso - Gentlemandriver - 07-10-2013 In realtà questo problema della spia airbag succedeva già tempo fa,avevo dato la colpa alla batteria morta,in quanto successo subito dopo....poi dopo un mesetto circa mi era sparito per un paio di mesi... Ora si è ripresentato...casualmente dopo il tagliando... ps i sembra di avere un albero di natale al posto del cruscotto....
spia airbag si accende a caso - Mante - 08-10-2013 stamattina lo ha rifatto, oggi pomeriggio no. vabbè ho preso appuntamento da biraghi per settimana prossima, vi saprò dire spia airbag si accende a caso - mauro - 23-01-2014 Ciao Qualcuno conosche questa sequenza e a che codice corrisponde? un lampeggio, pausa e nove lampeggi consecutivi.... E perche lo scanGauge non mi legge nessun problema? spia airbag si accende a caso - Gentlemandriver - 26-01-2014 mauro Ha scritto:Ciao Ciao,dovrebbe essere Passenger air bagdeactivation (PAD) indicator circuit open or short to body ground. Qua un "rimedio": http://www.killers4hire.com/files/mazda/mazda3/esicont/it/srvc/html/B3E080201046W14.html spia airbag si accende a caso - mauro - 26-01-2014 Gentlemandriver Ha scritto:Ciao,dovrebbe essere Grazie..... |
