Frizione che "bela" allo stacco? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: Frizione che "bela" allo stacco? (/thread-23977.html) |
Frizione che "bela" allo stacco? - Alex - 07-10-2013 aircooled Ha scritto:cuscinetto. La mia faceva lo stesso e identico rumore che si presentava nell medesime occasioni. Fai bene ad aprire e cambiare tutto. ok a questo punto non c'è dubbio, il colpevole é il cuscinetto. ma questo cuscinetto è compreso nei kit frizione o va comprato a parte? grazie a tutti x le risposte! Frizione che "bela" allo stacco? - aircooled - 07-10-2013 il cuscinetto è compreso nel kit frizione, per esempio: http://www.mx5parts.co.uk/clutch-exedy-standard-three-piece-mazda-mk1225-p-531.html Frizione che "bela" allo stacco? - quentin - 07-10-2013 ..... i kit venduti dai ricambisti includono disco frizione, spingidisco e cuscinetto frizione, mentre il cuscinetto posizionato sul motore va comprato a parte..... comunque poca spesa.... per toglierlo necessita apposito estrattore... di nuono buon lavoro... Frizione che "bela" allo stacco? - magic80 - 07-10-2013 Esatto, è colpa del famoso "spiggot bearing", ho cambiato tutto qualche settimana fa per lo stesso motivo... c'è un post apposito (la mia grizione muggiva :haha ![]() Se compri un kit frizione è incluso il cuscinetto reggispinta (che non è lo spiggot) che cigolerà, quindi consiglio: - kit frizione - spiggot bearing - cuscinetto reggispinta OEM E dato che ci sei una rettifica alla faccia del volano non la disdegnerei... io per non sbagliare l'ho preso alleggerito ![]() Frizione che "bela" allo stacco? - aircooled - 07-10-2013 ....e pure il paraollio posteriore dell'albero motore. Io cambia pure quello. In effetti avevo dimenticato l'altro cuscinetto. Ti consiglierei di prendere tutto originale. Frizione che "bela" allo stacco? - Alex - 07-10-2013 Ok grazie a tutti per i consigli ![]() Ma secondo voi quanto posso tirare ancora avanti così? Rischio che a lungo andare si spacchi il cuscinetto, o posso ignorarlo almeno per un po'? Frizione che "bela" allo stacco? - magic80 - 07-10-2013 Alex Ha scritto:Ok grazie a tutti per i consigli Secondo ciò che mi disse il meccanico rischi in primis che il cuscinetto grippi, col risultato di avere l'effetto "la frizione non stacca". Per il resto non credo che quelle vibrazioni facciano bene alla trasmissione.... io ci ho girato il tempo di capire, decidere e ricevere i ricambi da mx5parts (una settimana) e alla consegna della macchina al mecca la situazione era peggiorata, si cambiava con difficoltà... Frizione che "bela" allo stacco? - Alex - 08-10-2013 Bene ![]() Su mx5parts volevo prendere la Exedy Standard (da quel che ho letto economica ma valida), ma non risulta disponibile ![]() Semaforino rosso anche per la Genuine Mazda.. Altri consigli? Ma in definitiva dovrei prendere: - kit frizione - clutch realese bearing (cioè il cuscinetto frizione?) - Clutch Spiggot Bearing E' tutto, o manca qualcos'altro? Thanks!! Frizione che "bela" allo stacco? - Giova636 - 08-10-2013 Se ti può interessare io sono interessato ad una frizione sportiva + volano alleggerito. Ho contattato Em-power e mi ha proposto un kit frizione e volano alleggerito stage 1 della F1 a 530€ (prezzo finito, compresa spedizione e dogana). Probabilmente tu però vorresti stare su componenti oem. Perchè allora non senti con un comunissimo meccanico, magari che conosci bene e ti fai fare un preventivo??? loro usano, di solito le valeo, che a mio parere sono ottime frizioni per auto stradali usate come tutti i comuni cristiani....costano il giusto e almeno risparmi tanto in manodopera. Frizione che "bela" allo stacco? - Alex - 08-10-2013 Sì esatto, non ho esigenze racing, ma solo guida stradale tranquilla ![]() Boh proverò a chiedere in Mazda che cifra mi sparano per rifarmi la frizione OEM. Speriamo non troppo ![]() |
