Sensore Temperatura Olio - Quale sigillante? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: Sensore Temperatura Olio - Quale sigillante? (/thread-24045.html) Pagine:
Sensore Temperatura Olio - Quale sigillante? - Alessandro - 13-10-2013 Si teoricamente si...cmq quasi sicuramente non va a massa lí altrimenti a tutti quelli che hanno messo il teflon non funzionerebbe ![]() Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk now Free Sensore Temperatura Olio - Quale sigillante? - Hgt983 - 14-10-2013 Non prende massa dal sandwich ragazzi, la sonda ha il cavo di massa... Se facesse massa non avrebbe il cavo no? Sent from my iPad using Tapatalk Sensore Temperatura Olio - Quale sigillante? - Costa - 14-10-2013 Generalmente se una filettatura è conica si mette teflon/frena filetti/sigillante per filetti(pasta gialla). Se il filetto è cilindrico la tenuta la fa la battuta e quindi rondella rame/alluminio. sotto 4000 non è amore! send with stroppatalk Sensore Temperatura Olio - Quale sigillante? - MaverikGTI - 15-10-2013 Rieccomi, ho fatto una simulazione casalinga, ed in effetti sono emerse un po' di cose: - La massa serve (Almeno per questo tipo di sensore, ovvio... ) - Con il Teflon conduce lo stesso, quando si avvita sicuramente, le creste dei filetti rompono il nastro e fanno contatto. Il teflon si insinuerà nel fondo, immagino, per sigillare. Altra cosa che ho imparato nel frattempo: Il teflon va avvolto in senso anti-orario se no quando avvitate si sfila. Il mio sensore è identico a questo: ![]() Ieri sera ho preso l'alimentazione a 12V dal PC e gli ho attaccato gli strumenti. Ho scaldato il sensore con il phon. ![]() Con la massa attaccata, funziona... Se la stacco non va piu. ![]() Teflon applicato sui filetti dei 3 tappi, conducono senza problemi. Successivamente ho poi infilato anche il sensore teflonato e conduce anche lui senza problemi. ![]() Il filetto è cilindrico nel mio caso. E' un M10x1 La rondella, per fare tenuta purtroppo era impraticabile come scelta IMHO... La superficie di battuta della sandwich non è sempre piattissima, e sensori e tappi non riescono ad essere avvitati completamente. Anche senza teflon. I filetti in alluminio, penso siano un po' morbidi, quindi non ho voluto rischiare. Problema conducibilità risolto. Ora speriamo solo che tengano dentro l'olio! Vi farò sapere. |
