[NA] tornanti su tre ruote, si può correggere? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NA] tornanti su tre ruote, si può correggere? (/thread-24058.html) |
tornanti su tre ruote, si può correggere? - Antonio - 14-10-2013 Bisso Ha scritto:si bè se deciderò di farlo non lo farò a breve visto i costi... però in caso ti avviso. Va bene comunque perchè voglio tenere la 4.1 che come daily use va benissimo tornanti su tre ruote, si può correggere? - IAPPO - 14-10-2013 Antonio Ha scritto:Bisso puoi mettere il differenziale che vuoi ma se una ruota si solleva non cambia nulla a livello di trazione. Non sono così convinto: se la ruota si alza il torsen funziona come un open (manda tutta la coppia motrice dal lato dove c'è meno coppia resistente), mentre il frizioni dovrebbe continuare a funzionare discretamente. tornanti su tre ruote, si può correggere? - zef - 14-10-2013 Se è una strada dove passi spesso, e ottieni sempre lo stesso comportamento, potresti fare il test inverso. Sganci le antirollio e vedi come si comporta. Costo del test solo manodopera
tornanti su tre ruote, si può correggere? - stefast - 14-10-2013 regolare le barre è fondamentale per attenuare l'effetto "ruota alta", per me ci vuole poco rollio dell'asse anteriore rispetto al posteriore, cioè anteriore + rigido del posteriore. Per esperienza però ti dico che sui tornanti stretti, quelli col dente all'interno come dici tu, il problema della perdita di aderenza all'interno c'è sempre stato e sempre ci sarà. se vai piano nessun problema, se vai forte l'unica è farli di traverso e stai sicuro che le ruote non si alzano
tornanti su tre ruote, si può correggere? - magic80 - 14-10-2013 Bisso Ha scritto:ma sei sicuro? ero convinto che uno a frizione non avesse questo problema... Infatti non ce l'ha. Nel peggiore dei casi blocca quanto la % di precarico, nel migliore (ovvero se è già bloccato quando la ruota si solleva) bloccherà quanto la % di blocco massima. tornanti su tre ruote, si può correggere? - x-vas - 14-10-2013 stefast Ha scritto:regolare le barre è fondamentale per attenuare l'effetto "ruota alta", per me ci vuole poco rollio dell'asse anteriore rispetto al posteriore, cioè anteriore + rigido del posteriore. Così però ti ritrovi con un'auto tendenzialmente sottosterzante tornanti su tre ruote, si può correggere? - yuza - 14-10-2013 La soluzione è Saldarlo!!!!! Scherzi a parte, credo che anche il torsen blocchi in "rilascio", mi è successo a balocco sul bagnato in una scalata un po' assassina... tornanti su tre ruote, si può correggere? - x-vas - 14-10-2013 yuza Ha scritto:La soluzione è Il tuo è stato un blocco di ponte! E si può fare anche con l'open… tornanti su tre ruote, si può correggere? - fracrist - 14-10-2013 Si può correggere, almeno stando a come fa i tornanti questo qua: [video=youtube;2XRfQJP0bYI]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=2XRfQJP0bYI[/video] ![]() :flowers: tornanti su tre ruote, si può correggere? - Paky - 14-10-2013 esistono anche gli ibridi ma ora mi sto scervellando ma non ricordo la marca.. in pratica è un torsen in tutto e per tutto con il piccolo trucco che quando si solleva una ruota intervengono le frizioni e chiudono.. |
