pulizia motore? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: pulizia motore? (/thread-24821.html) |
pulizia motore? - pafra - 12-01-2014 Ma la morchia non sarà mica solo lì! Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk pulizia motore? - alex zanardi - 12-01-2014 il difficile e sapere quanta roba ce nella parte bassa.... ed e quella che può rovinare il motore.... per prima cosa monterei uno strumento per verificare la reale pressione olio, cosi puoi procedere come segue senza rischi.... -raccogli tutto il possibile, da sopra... usa stracci, pennelli, e cosa ti e comodo... no solventi e benzine..... -apri sotto, e pulisci bene... lo so e un lavoro lungo ma ti consiglio di farlo.... idem come sopra NO a solventi e benzine, solo stracci e pennelli asciutti.... -rimonti il tutto, olio nuovo (quello da 4 soldi va bene) addizionato con additivo pulente.... -fai girare il motore fino a quando e ben caldo, non farlo girare solo al minimo perchè hai poca portata di olio... ma fallo girare allegramente, anche a 5000... -scoli l'olio e rimetti olio nuovo (questa volta usa quello buono)... - metti in moto fai scaldare bene, e vai a farti un giro in montagna che ti divertirai... a questo punto te lo sei pure meritato ![]() fai il tutto sempre controllando la pressione (con lo strumento messo all'inizio), cosi verifichi che non ci sia nulla di ostruito, e poi vai sereno.... al minimo la pressione non deve mai scendere sotto 1,5bar da 1,5 bar al minimo deve salire a 4 bar a 3500-4000 RPM, per poi restare stabile fino al limitatore.... se hai pressioni inferiori di poco non allarmarti, non e grave... se ha 4000 hai solo 2,5 bar (troppo bassa) ferma tutto e apri il motore.... se hai pressioni superiori a 4-4,5 Bar ( a caldo) potresti avere dei passaggi otturati.... apri il tutto e pulisci i passaggi olio ha freddo avrai pressioni maggiori (anche 6 bar).... non allarmarti e normalissimo... non avevo mai visto una cosa simile... il precedente proprietario andrebbe torturato... pulizia motore? - ilmangj - 12-01-2014 Io ho paura ad aprire il coperchio:oops: del mio motore pulizia motore? - Tugr - 12-01-2014 e pensare che ho fatto pure un turno a franciacorta poco fa... e la macchina funziona ancora alla perfezione.... oggi vado a prendere il pulitore, in settimana cerco di togliere il più possibile in zona valvole e vedo se riesco a smontare la coppa a casa...poi speriamo che tutto vada per il meglio... pulizia motore? - pafra - 12-01-2014 Avrei voglia anch'io di aprire. . Ma ora sta cosa mi frena...ho paura Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk pulizia motore? - Pdor figlio di Kmer - 12-01-2014 direi che il consiglio di alex è probabilmente l' unica strada per un lavoro fatto bene, lo sbatti di smontare la coppa sarà ripagato dalla tranquillità di avere un motore pulito ;-) dal canto mio sono convinto che questi motori camminano cmq...come hai detto, sei stato anche a Franciacorta, ma girando così stai sempre sul chi va la...quindi dai, attrezzati che il lavoro si può fare anche in casa se sei pratico ! io a 250.000 km ho trovato la mia così (comprata a con 218.000 molto probabilmente scalati) > http://www.mx5italia.com/showthread.php?29984-coperchio-aperto-gt-opinioni-stato-cinghia-e-camme&highlight=coperchio+aperto cambi olio frequenti da parte mia (sopratutto prima e dopo montagna/pista), e una onesta manutenzione dal meccanico generico precedente pulizia motore? - Giova636 - 12-01-2014 Pdor figlio di Kmer Ha scritto:non si può levare quella morchia manualmente ? e poi girare con olio nuovo ? Bhe si, ma imho se li é messo così provo ad immaginare nella coppa, albero motore ecc ecc... Comunque se prenderebbe 12 litri di olio e 2 pulitori e farebbe un paio di cambi olio in un giorno dite che non risolve un bel pó del problema??? pulizia motore? - Pdor figlio di Kmer - 12-01-2014 pafra Ha scritto:Ma la morchia non sarà mica solo lì! Giova636 Ha scritto:Bhe si, ma imho se li é messo così provo ad immaginare nella coppa, albero motore ecc ecc... ha risposto alex al mio quesito... pulizia motore? - alex zanardi - 12-01-2014 Tugr Ha scritto:e pensare che ho fatto pure un turno a franciacorta poco fa... e la macchina funziona ancora alla perfezione.... per togliere la coppa ai solo 2 possibilità. - togli il motore, ma devi avere una gruetta (capra) - appendi il motore alla barra duomi, togli la barca (supporto motore e sospensioni), ed avrai la coppa libera por poterla togliere... ma se non hai un ponte lavorerai moooolto scomodo solo sui cavalletti... pulizia motore? - Pee Tee - 12-01-2014 Appenderlo alla duomi?! ![]() Io prenderei la prima come unica strada. Una bella capra e via. Cmq lo stato di quei residui è allarmante. E non oso pensare nella coppa.. Credo che si debba agire manualmente oltre ad un lavaggio serio del circuito dell olio |
