mozzo nbfl quale prendere? - Versione stampabile
+--- Discussione: mozzo nbfl quale prendere? (/thread-24929.html)
Pagine: 1 2 3
mozzo nbfl quale prendere? - fabio.liati - 27-01-2014
Antonio Ha scritto:Se copre nardi e momo significa che monta il 99% dei volanti in commercio...vai sereno!
Antonio ho visto che Nardi momo e un altro modello di volanti hanno il diametro dell'attacco da 70 mentre gli altri da 74. :cry2:
In rete zero hub con airbag che non sia nardi o personal...ma si può che devo vendere il volante perché non trovo il mozzo????!!!!
BangheadBanghead
http://www.projectgla.com/store/products.php?53
Ecco la soluzione giusta!!!!
Il sito e project g hanno boss hub per tutte le mx5, con airbag senza airbag per tutti i gusti!
mozzo nbfl quale prendere? - Antonio - 27-01-2014
il Daikei copre sia Nardi che Momo (Sparco dovrebbe avere attacco Momo), lo monta anche Adam (revlimiter.net) che ha vari volanti con entrambi i tipi di attacco..
Quello che hai trovato va bene di sicuro ma occhio, non mi sembra collassabile.
da revlimiter.net
Citazione:Sharka has a Daikei hub. It makes the steering wheel swap incredibly easy. I knew I wanted the same hub for Bucky. There’s so little work involved thanks to the Daikei, that it’s barely worth writing a blog post about. However, that didn’t stop me from taking 20 photos of the process…This is everything you get. The hub and cover, airbag resistor, NB-specific horn jumper, horn retainer rings for both Momo and Nardi style steering wheels, a full set of bolts for both Momo and Nardi, a hex key, and Japanese instructions.
Allora mi fido di te Antonio prendo il daikey visto che costa anche meno!
mozzo nbfl quale prendere? - fabio.liati - 21-04-2014
[quote=Antonio]il Daikei copre sia Nardi che Momo (Sparco dovrebbe avere attacco Momo), lo monta anche Adam (revlimiter.net) che ha vari volanti con entrambi i tipi di attacco..
da revlimiter.net
[ATTACH=CONFIG]30036[/ATTACH]
Finito:haha:
mozzo nbfl quale prendere? - gothmogbros - 21-04-2014
Io monto un volante senza airbag con mozzo non collassabile e una resistenza da 3.3 ohm nello spinotto dell'airbag, zero problemi di spia e di prezzo. Mozzo pagato 30€ resistenza forse 10 centesimi e un po' di lavoro...
[ATTACH=CONFIG]30042[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30041[/ATTACH]
mozzo nbfl quale prendere? - fabio.liati - 24-04-2014
gothmogbros Ha scritto:Io monto un volante senza airbag con mozzo non collassabile e una resistenza da 3.3 ohm nello spinotto dell'airbag, zero problemi di spia e di prezzo. Mozzo pagato 30€ resistenza forse 10 centesimi e un po' di lavoro...
Complimenti!il bello di avere manualità in questi lavori è che trovi sempre il modo di risparmiare...
mozzo nbfl quale prendere? - gothmogbros - 29-04-2014
Dai questa era facile... in passato ho fatto di peggio come lavori. Se hai bisogno una mano basta chiedere, tanto non siamo distanti.
