[NB FL] info batteria. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: [NB FL] info batteria. (/thread-25027.html) Pagine:
RE: (nb fl) info batteria. - Elwood Blues - 11-11-2018 Se prendi una batteria normale assicurati di fissarla MOLTO bene in modo che non si ribalti e non versi l'acido. Ricordati inoltre di collegare gli sfiati per l'idrogeno. RE: (nb fl) info batteria. - Tommaso - 11-11-2018 (11-11-2018, 15:08)Elwood Blues Ha scritto: Se prendi una batteria normale assicurati di fissarla MOLTO bene in modo che non si ribalti e non versi l'acido. Ricordati inoltre di collegare gli sfiati per l'idrogeno. Ok, grazie per il consiglio. Una domanda, ma tutte le batterie hanno gli sfiati per l'idrogeno? o devo cercare qualcosa in particolare per assicurami li abbia? RE: info batteria. - theboar - 24-02-2020 ciao, dopo un prolungato ( tre mesi) stop della mia nbfl sport, ho la batteria a terra. La tolgo dalla macchina e cerco di ricaricarla con un caricabatteria elettronico. La tensione di partenza è 6,4 ma il carica batteria non riesce a caricarla e dopo qualche minuto da un codice di errore. Panasonic originale comprata a novembre 2017. Vado in cantina e controllo la vecchia batteria vecchia di 12 anni che avevo cambiato precauzionalmente dopo 2 o 3 episodi di batteria a terra. 12,7 volts e messa sotto carica tutto funziona regolarmente! Cosa può essere successo alla batteria nuova? Si fosse rotta, non dovrebbe dare più di 6 volts vero? o potrebbe essere il caricabetteria non sufficiente? Grazie dell'attenzione e scusate se non sono stato abbastanza chiaro. RE: info batteria. - Elwood Blues - 25-02-2020 (24-02-2020, 19:39)theboar Ha scritto: ciao, Il caricabatterie è idoneo per batterie AGM? Comunque a 6 e rotti volt è facile che qualche elemento si sia danneggiato, magari era difettosa in partenza o c'è qualche assorbimento anomalo nell'impianto elettrico RE: info batteria. - theboar - 25-02-2020 Grazie Erwood, si il carica batteria è idoneo alle agm. Infatti ha caricato la vecchia., sempre Panasonic, che era in garage da 2 anni e mezzo da 12 ,2 a 13,7 . Forse con quella nuova non ce la fa perchè è troppo giù oppure è danneggiata. Ora la porto dall' elettrauto e vi saprò dire. Se avete altre ipotesi sono in ascolto grazie |
