Componente su comperchio punterie: che cos'è? - Versione stampabile
+--- Discussione: Componente su comperchio punterie: che cos'è? (/thread-25101.html)
Pagine: 1 2
Componente su comperchio punterie: che cos'è? - Pee Tee - 08-02-2014
Su mx5parts non lo hanno?
Componente su comperchio punterie: che cos'è? - Eww - 08-02-2014
Il Pistoia Ha scritto:Su mx5parts non lo hanno?
Ho provato su Il e su Mx5Parts ma nada!
Ma scusa, ma il tuo è rotto?!
Il Pistoia Ha scritto:Ma scusa, ma il tuo è rotto?!
Non è per me, comunque si è rotto lo spinotto elettrico. Ho provato a cercarlo per codice, ma non trovo nulla.. lunedì proverà a informarsi da Biraghi penso!
Grazie per l'aiuto comunque.. :-) :-)
Inviato dal mio GT-N7000 utilizzando Tapatalk
Componente su comperchio punterie: che cos'è? - klax - 10-02-2014
Facciamo ordine... quello non è il variatore di fase ma il sensore della pressione olio... pressione che a sua volta aziona il variatore che è un cilindro sovrapposto alla puleggia di aspirazione. Tale cilindro ha dei contrappesi e delle molle che tengono a "riposo" la fase iniziale; salendo di giri aumenta la pressione dell'olio che passa da quel tubicino metallico che si collega al sensore che vedi (che misura tale pressione). Quando tale pressione riesce a "vincere" la resistenza delle molle, sposta la puleggia rispetto all'albero variando così la fase.
Quello che indichi tu è solo il sensore che misura la pressione dell'olio. Praticamente se c'è qlc perdita o ostruzione nel circuito che invia olio al variatore segnala l'errore.
Il nome che trovi comunemente (o con cui fare ricerche sul web) è "Oil Control Valve Sensor" o "OCV Sensor".
Detto ciò confermo che sui siti non lo trovi... puoi provare da qlc demolitore o sulla baia.
In Mazda non ho voluto neanche sapere quanto costasse dal momento che dopo una settimana di diagnosi (già fatta da me) la loro risposta è stata "facciamo così... portatela com'è e facciamo finta che non sia mai entrata in officina... così non devi pagare una settimana di mano d'opera".
Componente su comperchio punterie: che cos'è? - ezio - 11-02-2014
Spiegazione Esaustiva!
Componente su comperchio punterie: che cos'è? - klax - 11-02-2014
ezio Ha scritto:Spiegazione Esaustiva!
Purtroppo mi ci sn dovuto fare una cultura Sad
Componente su comperchio punterie: che cos'è? - ezio - 13-02-2014
In Mazda, arrivi cone ridere a 300 Eu ivate. D'Altra parte, in rete non esiste se non negli USA.
