Circuito clima perde liquido giallo, HELP!!! (ex Smontare serbatoio servosterzo) - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Circuito clima perde liquido giallo, HELP!!! (ex Smontare serbatoio servosterzo) (/thread-25571.html) Pagine:
Circuito clima perde liquido giallo, HELP!!! (ex Smontare serbatoio servosterzo) - bac911 - 25-04-2014 Non c'entra niente il servosterzo, ho riutilizzato il Topic perché non sapevo che componente era, in pratica volevo smontare quella pastina arrugginita per verniciata, ma svitando la vite sui due pezzetti di alluminio (vicino a quel connettore) è uscito liquido giallo, quindi mi serve qualcuno che mi dica come ripristinare il tutto, perché prima l'ho stretto ma continuava a sfiatare ![]() No, adesso non sfiata più, perché mi sa che la pressione nn c'è più :what:: Però se mi dite :''basta che stringi il tutto e parti''lo faccio. se mi dite che devo fare altre cose ci provo ![]() Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2 Circuito clima perde liquido giallo, HELP!!! (ex Smontare serbatoio servosterzo) - Pepi - 25-04-2014 ok, hai semplicemente scaricato il circuito del condizionatore, puoi camminarci tranquillamente evitando di avviare l'a/c per non far girare il compressore senza olio, e quando puoi vai a farti ricaricare l'impianto facendo controllare (evidentemente) che non perda... Circuito clima perde liquido giallo, HELP!!! (ex Smontare serbatoio servosterzo) - bac911 - 25-04-2014 Grazie ![]() Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2 Circuito clima perde liquido giallo, HELP!!! (ex Smontare serbatoio servosterzo) - pilistation - 25-04-2014 bene, facci sapere gli sviluppi! ![]() Circuito clima perde liquido giallo, HELP!!! (ex Smontare serbatoio servosterzo) - Mac - 11-07-2014 Ciao, ho fatto la stessa c****a di svitare la vite e ho scaricato il gas del clima. Volevo capire se prima di serrare il dato hai verificato se era presente un o-ring tra i 2 pezzi, perché mentre sfiatava, ho stretto il dado ma la perdita ha continuato. Smontando i 2 pezzi ho notato all'interno un piccolo pezzo in gomma, credo che ci fosse un o-ring che con il tempo si è rotto. Ne sapete qualcosa? UOTE=bac911;570760]Per sbaglio ho svitato questa vite ![]() Per levare la ruggine ma è uscito un sacco di liquido giallo fluo, penso sia refrigerante, però se la chiudo sfiata Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2[/QUOTE] Circuito clima perde liquido giallo, HELP!!! (ex Smontare serbatoio servosterzo) - bac911 - 02-10-2014 Io per non fare danni e dato che il clima era finito ho portato tutto dal meccanico che con 50€ ha fatto tutto e mi ha levato la ruggine e verniciato il pezzo.comunque si ce una guarnizione fra i due e io l'avevo stretta male ,il meccanico l'ha riposizionata e ricaricata |
