Montaggio Innovate LC2 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: Montaggio Innovate LC2 (/thread-25759.html) Pagine:
Montaggio Innovate LC2 - -PEWO- - 11-06-2014 Ragazzi ma facciamo un articolo guida!! Inviato...punto è basta. Montaggio Innovate LC2 - Marco1788 - 05-07-2014 Finita di montare oggi....tutto ok all'inizio un ritardo nello strumento ma avevo scambiato i fili d'uscita... :oops:Però ancora spia accesa e codice P0031 ![]() PEWO appena risolvo anche st'errore scrivo tutto
Montaggio Innovate LC2 - -PEWO- - 05-07-2014 Marco1788 Ha scritto:Finita di montare oggi....tutto ok Perfetto!!!👍👍👍 Inviato...punto è basta. Montaggio Innovate LC2 - Marco1788 - 06-07-2014 -PEWO- Ha scritto:Perfetto!!! Comunque in linea di massima è una cazzata...ti porti 2 fili (forse 3 per risolvere st'errore) dal cablaggio sonda originale all'abitacolo colleghi calibri e funzia ^^ Montaggio Innovate LC2 - simolong91 - 31-08-2014 Ho montato anche io una wideband lc2 insieme alla Ultimate e, come Marco, ho il problema della spia motore accesa con errore p0031 del circuito del riscaldatore. Marco mi diceva di collegare a massa il filo bianco (massa) della sonda originale Niente da fare, ho provato a collegare il filo bianco a massa, ma niente. Su miata.net consigliano di lasciare collegata la sonda originale (lasciandola all'aria aperta da qualche parte), oppure di emulare il circuito di riscaldamento con una resistenza. Alla fine a parte il fatto della spia non mi crea nessun altro problema, la wideband funziona correttamente. C'è qualche altro modo di risolvere? Montaggio Innovate LC2 - -PEWO- - 31-08-2014 ?? Io l'ho montata... Nessun problema! Montaggio Innovate LC2 - simolong91 - 31-08-2014 Come hai risolto con il circuito del riscaldatore della lambda? Visto che lc2 ce l'ha integrato e quindi i fili della sonda originale rimangono scollegati.
Montaggio Innovate LC2 - DNA54 - 31-08-2014 io resto con l'errore riscaldatore, ma l'autotune continua a funzionare. Nessun problema. Da qualche parte ho letto che va messa una resistenza da 20 ohm e 10 watt, ma si scalda tantissimo, preferisco un errore che conosco piuttosto che mi si sciolga qualche plastica
