Motore rigenerato - Versione stampabile
+--- Discussione: Motore rigenerato (/thread-25907.html)
Pagine: 1 2
Motore rigenerato - Flex - 22-04-2014
Loki Ha scritto:Vi ringrazio per le pronte risposte.
A questo punto la soluzione più semplice ed economica mi pare che sia la sostituzione della valvola PCV e così intendo fare.
Speriamo che in questo modo i consumi dell'olio rientrino nell'ordinario.
Si', conviene provare prima cosi' e vedere se si risolve, il pezzo costa pochi euro (nel link postato sopra da Elwood troverai un'altra discussione con il link alla valvola venduta da mx5parts), ovviamente non abbiamo la certezza che sia proprio quello, ma dato che solitamente e' la causa comune del consumo di olio, assolutamente da fare prima di dichiarare finito il motore.
Motore rigenerato - Loki - 22-04-2014
Flex Ha scritto:Si', conviene provare prima cosi' e vedere se si risolve, il pezzo costa pochi euro (nel link postato sopra da Elwood troverai un'altra discussione con il link alla valvola venduta da mx5parts), ovviamente non abbiamo la certezza che sia proprio quello, ma dato che solitamente e' la causa comune del consumo di olio, assolutamente da fare prima di dichiarare finito il motore.
Ok, ho appena ordinato la valvola sul sito di mx5parts.
Vi terrò aggiornati sugli esiti.
Incrocio le dita!
Motore rigenerato - drmx5 - 22-04-2014
Ho una NC 2.0 e ho sostituito da poco la PCV per problemi simili a tuoi, cioe' circa 1kg di olio in 4k km. Oggi ho fatto la prova compressione dei cilindri e tutti e 4 sono sopra i 16bar, quindi O e' la PCV (ma non ho abbastanza strada per poterlo dire) O sono i gommini delle valvole.
PRIMA della sostituzione della PCV, che a meno che non te la faccia in casa ti viene a costare 300 euro (e' un lavoro infame), ti consiglierei la prova compressione, porta via pochissimo tempo e ti fa capire subito se hai problemi alle fasce.
Motore rigenerato - Gagio - 23-04-2014
16 bar???????????????????????????
Motore rigenerato - Loki - 23-04-2014
drmx5 Ha scritto:Ho una NC 2.0 e ho sostituito da poco la PCV per problemi simili a tuoi, cioe' circa 1kg di olio in 4k km. Oggi ho fatto la prova compressione dei cilindri e tutti e 4 sono sopra i 16bar, quindi O e' la PCV (ma non ho abbastanza strada per poterlo dire) O sono i gommini delle valvole.
Se ho capito bene per sostituire la valvola PCV stiamo attorno ai 300 euro di mano d'opera!!!
Per sostituire il motore me ne hanno chiesti 500!
Non pensavo che la sostituzione della valvola fosse un'operazione così complessa.
Motore rigenerato - SymonDark - 23-04-2014
Flex Ha scritto:Tenere presente che le opzioni D1 e D2 richiederebbero la riomologazione come esemplare unico.
Ma te lo passano, sei sicuro?
Gagio Ha scritto:16 bar???????????????????????????
Vorrà dire 1.6 bar :haha:
Motore rigenerato - drmx5 - 23-04-2014
Mh no in realta' intendevo proprio 16, almeno nel foglietto post prova non ci sono decimali.
Ravanando a caso: http://www.mx5nutz.com/forum/index.php?showtopic=73343
190 psi sono circa 13 bar quindi penso sia piu' corretto un valore tipo 16 piuttosto che 1.6 Smile
