Consumo olio freni "anomalo" - Versione stampabile
+--- Discussione: Consumo olio freni "anomalo" (/thread-26023.html)
Pagine: 1 2
Consumo olio freni "anomalo" - Il Polano - 05-05-2014
@Elwood Blues @Pepi @Pdor figlio di Kmer o altri dove si trova la brucola ? XD grazie in anticipo
Inviato dal mio makino A81
Consumo olio freni "anomalo" - Pepi - 05-05-2014
La brugola o la rucola?
Consumo olio freni "anomalo" - Elwood Blues - 05-05-2014
alessioattorresi Ha scritto:@Elwood Blues @Pepi @Pdor figlio di Kmer o altri dove si trova la brucola ? XD grazie in anticipo
Ma te come caz hai fatto a cambiare le pastiglie senza mettere mano a quella? sei un pirata :haha:
[ATTACH=CONFIG]30493[/ATTACH]
per prima cosa devi svitare la vite esagonale che ho cerchiato in rosso
una volta che hai tolto la vite puoi accedere al perno di regolazione, che va regolato con la brugola (per regolarla bene quando si montano le pastiglie: si gira la brugola finchè la ruota non resta frenata, a quel punto si torna indietro di 1/3 di giro o di 1/2 giro fin quando la ruota non gira liberamente).
controlla bene se trovi olio freni sulla vite o sul perno di regolazione, se la pinza è sana non dovrebbe esserci assolutamente olio
Consumo olio freni "anomalo" - Grez - 05-05-2014
Quando ho cambiato le pastiglie io se non svitavo quella brugola il pistoncino faceva molta fatica a rientrare... Una volta rimontato tutto ho seguito la regola del 1/2 giro per regolare il freno a mano....
Come hai fatto a cambiare le pastiglie senza svitare un po la brugola?
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Consumo olio freni "anomalo" - Pdor figlio di Kmer - 06-05-2014
le vie del polano sono infinite XD
occhio ale che quella brugola salta fuori da sola! non è fissata in nessuna maniera, il bullone tappo serve proprio per quello, attento a non perderla !
Consumo olio freni "anomalo" - smoke - 06-05-2014
Oppure attento a non spanare il coperchio simil dado da 14.
mannaggia a me, non sono mica riuscito a svitarlo!
Banghead
E sì che avevo il cricco... Mah... Adesso mi toccherà comprarla nuova?
Consumo olio freni "anomalo" - Il Polano - 06-05-2014
Come non detto, alla fine le ***** posteriori hanno iniziato a squirtare. :rating3:
Mi linkate i kit di revisione xD
Consumo olio freni "anomalo" - Elwood Blues - 06-05-2014
che sfaticato...
http://www.autolinkmx5.com/brake-caliper-seal-kit-rear-mazda-mx-5-mk1-mk2-std-brakes-1989-05-631-p.asp
http://www.mx5parts.co.uk/rear-caliper-seal-mk1225-standard-brake-p-306.html
Grazie elwood sai che ti lovvo :love:
Consumo olio freni "anomalo" - IAPPO - 10-05-2014
Preparati a invocare l'Onnipotente nello smontare e rimontare il seeger nella pinza
Inviato dall'uccello padulo
