Temperatura acqua 1.8 - Versione stampabile
+--- Discussione: Temperatura acqua 1.8 (/thread-26524.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8
Temperatura acqua 1.8 - Doppiaeffe - 30-06-2014
nofear Ha scritto:Prima di fare lo svuotamento del circuito metti dell'olio emulsionante che pulisce e e lubrifica tutto.
interessante, che olio è ? dove si trova?
Temperatura acqua 1.8 - Pdor figlio di Kmer - 30-06-2014
io ho usato un disincrostante trovato dal ricambista, il grosso della melma che avevo se ne andato...ho provato pure a mettere 5lt di refrigerante puro ma le cose sono peggiorate...nessuno che conosca la causa della formazione delle bolle nel circuito? credo che il mio problema sia quello visto che l'auto gorgoglia un sacco quando mi fermo
Temperatura acqua 1.8 - CJ_ - 30-06-2014
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:io ho usato un disincrostante trovato dal ricambista, il grosso della melma che avevo se ne andato...ho provato pure a mettere 5lt di refrigerante puro ma le cose sono peggiorate...nessuno che conosca la causa della formazione delle bolle nel circuito? credo che il mio problema sia quello visto che l'auto gorgoglia un sacco quando mi fermo
Guarnizione di testa o pompa acqua secondo me.
Controlla la presenza di olio nel liquido.
non c'è mai stato olio nell'acqua, diventava rugginosa, ma dopo il passaggio col disincrostante il marroncino è molto più lieve...anch'io penserei alla pompa acqua, che però dovrebbe essere buona visto che è stata cambiata.. che balle ste bolle ...
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:non c'è mai stato olio nell'acqua, diventava rugginosa, ma dopo il passaggio col disincrostante il marroncino è molto più lieve...anch'io penserei alla pompa acqua, che però dovrebbe essere buona visto che è stata cambiata.. che balle ste bolle ...
usi l'acqua? sei sicuro che non hai qualche manicotto fessurato?
Temperatura acqua 1.8 - davifigo - 30-06-2014
Doppiaeffe Ha scritto:usi l'acqua? sei sicuro che non hai qualche manicotto fessurato?
Manicotto anche per me...
dopo la prova con solo refrigerante (non diluito ne quello pronto ma proprio PURO) e solo acqua, ho optato per tenere il minimo quantitativo di refrigerante possibile mescolato all' acqua demineralizzata. (con il solo refrigerante andando 2 minuti in pianura a 90 all' ora già saliva la temperatura)
non avevo mai pensato ad un manicotto, il meccanico all' epoca me ne aveva cambiati alcuni ma non tutti, proverò a vedere se uno dei manicotti è fessurato allora, cosa che potrebbe essere visto che quest' inverno era un pò calato il livello dell' acqua, mentre ora è stabile.
grazie ragazzi !
davifigo Ha scritto:Manicotto anche per me...
cosa ti era successo ?
Temperatura acqua 1.8 - Slim - 30-06-2014
Insisto....Metti un radiatore a "modo"....Parte della melma-schifezza ti ha ridotto l'efficienza del radiatore (che è praticamente un velo di cipolla)....
Metti pure di nuovo il suo originale (originale o aftermarket) se non vuoi spendere tanti euri, ma cambialo, che oramai il tuo è compromesso..
Slim
Temperatura acqua 1.8 - oldcafe - 30-06-2014
Se la ventola non parte devi cambiare il suo relè
