[NB FL] L'altezza giusta per avere le geometrie corrette! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NB FL] L'altezza giusta per avere le geometrie corrette! (/thread-27227.html) |
L'altezza giusta per avere le geometrie corrette! - Mr.nitro - 08-10-2014 http://www.mx5italia.com/showthread.php?32271-nuova-sfida-altezza-vs-camber io avevo fatto questo test per altezze-camber... dipende cosa cerchi.. per strada va benissimo altezza stock o un pelo più basso se invece pensi alla pista ti tocca abbassare L'altezza giusta per avere le geometrie corrette! - Deimos850 - 08-10-2014 Mr.nitro Ha scritto:http://www.mx5italia.com/showthread.php?32271-nuova-sfida-altezza-vs-camber Grazie mille per la risposta! Mi sono letto la discussione...ma non sono riuscito a capire una cosa. I 13 cm di altezza misurati dal punto di posizionamento del cric li hai presi quando hai alzato l'auto o quando l'hai poi riabbassata. Per quanto riguarda gli angoli, di cui si parla nella tua discussione, io non sono molto esperto anzi e non mi sono mai avventurato in esperimenti particolari, mi sono solo limitato a prendere la stampata dei magneto esperto e a farli replicare. Però mi domando, è ovvio che alzando e abbassando l'auto qualcosa cambi, ma nella sezione in cui si parla dei famosi angoli non si fa riferimento ad una altezza specifica. Quindi, sbaglierei a portare l'auto ad un altezza 1,5 - 2 cm più bassa della stock e ad utilizzare comunque i magneto esperto? L'altezza giusta per avere le geometrie corrette! - Bisso - 09-10-2014 il discorso è: se oggi hai degli angoli, mettiamo -1° di camber.... alzi l'auto di 1 o 2 cm, i trapezi cambiano posizione, cambiando posizione cambiano anche gli angoli e quel -1° di camber diventerà ad esempio -0,5°, per questo poi vanno rifatti gli angoli per riportarli a -1. i magneto esperto salvo esigenze particolari vanno bene... poi ci sono alcune cose da dire... la sospensione quando si schiaccia cambia geometria, e va ri-regolata, questo succede quando cambi altezza dell'auto come appena detto, o quando è sotto il carico del rollio e beccheggio... soffermiamoci sul rollio che è più semplice. se hai sospensioni stock, quindi morbide le molle, morbide le barre antirollio, l'auto avrà un rollio marcato in curva, per questo se parti da -1°, con l'auto in appoggio arriverai ad esempio a -1,8°.... (dico numeri inventati giusto per far capire il concetto) se la stessa auto ha molle dure e/o antirollio maggiorate, il rollio sarà molto minore quindi partendo da -1°, con l'auto in appoggio arriverai ad esempio a -1,2°... quali siano gli angoli giusti per se stessi, per il proprio stile di guida e per la propria auto, lo si capisce un po' studiando cosa sono gli angoli e che conseguenze porta una data modifica, un po' provando tante volte facendo piccole variazioni, un po' guardando l'usura delle gomme. marcirsi il cervello dietro a questo per chi usa l'auto per passeggio non ha alcun senso, i magneto sono un compromesso ottimo... l'unica cosa è l'usura delle gomme, magari dopo qualche mese si da un'occhiata che non ci sia un lato particolarmente usurato, in caso potrebbe essere il caso di modificare un po' gli angoli... L'altezza giusta per avere le geometrie corrette! - Pepi - 09-10-2014 Bisso Ha scritto:il discorso è: se oggi hai degli angoli, mettiamo -1° di camber.... alzi l'auto di 1 o 2 cm, i trapezi cambiano posizione, cambiando posizione cambiano anche gli angoli e quel -1° di camber diventerà ad esempio -0,5°, per questo poi vanno rifatti gli angoli per riportarli a -1. quoto e aggiungo che cambia anche in base all'assetto che monti, l'altezza giusta è anche quella che fa lavorare bene le tue sospensione... L'altezza giusta per avere le geometrie corrette! - Deimos850 - 09-10-2014 @Bisso: effettivamente così ha un senso...scussa la mia gnuranza! Pepi Ha scritto:quoto e aggiungo che cambia anche in base all'assetto che monti, l'altezza giusta è anche quella che fa lavorare bene le tue sospensione... Per questo però dovresti avere un'altezza consigliata dalla casa, per quel che può riguardare un regolabile. Mentre invece per un fisso dovrebbe essere quella con cui nasce, ragione per la quale va a farsi benedire :angel2: qual si voglia idea di montare molle ribassate. Dico bene? L'altezza giusta per avere le geometrie corrette! - Pepi - 09-10-2014 Si è sempre detto che molle corte su ammo lunghi no buono... L'altezza giusta per avere le geometrie corrette! - Deimos850 - 09-10-2014 E questo a dimostrare quanto la mia ignoranza fosse reale... Tu Pepi di quanto ti sei abbassato rispetto all'assetto di serie? L'altezza giusta per avere le geometrie corrette! - pierpower - 10-10-2014 tutto giusto e aggiungo un'altra bistecca sul fuoco... il camber che serve è quello in curva (banale) più è elevato il caster e più si guadagna camber quando si sterza. per cui partire sì da un buon camber negativo (sicuramente minore di -1°) e poi assicurarsi anche il caster più elevato possibile per non perdere ma anzi guadagnare camber a ruote sterzate RE: L'altezza giusta per avere le geometrie corrette! - SicutNox - 22-05-2018 ciao a tutti, mi inserisco in questa discussione per non crearne di nuove. Ho una rc del 2008 su cui ho installato molle eibach le pro kit (-30mm) e ammo bilstein. Premetto che non l'ho misurata ma a me sembra che davanti sia un pelo più alta che dietro... appena l'alzheimer mi darà una tregua andrò a misurare... :-D L'altezza giusta per avere le geometrie corrette! - SicutNox - 22-05-2018 (null) La mia è una rc però quando ho ordinato le molle chiedeva di specificare l’anno ma non se fosse rc o nc Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
