[Vari] Cambio ammortizzatori fai da te - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [Vari] Cambio ammortizzatori fai da te (/thread-27511.html) |
Cambio ammortizzatori fai da te - alluminio - 11-11-2014 Hammer® Ha scritto:All'anteriore, ho usato il metodo di sfilare il bullone lungo che vincola il triangolo superiore, molto comodo si fa rapidamente, ricordarsi poi di serrarlo con la macchina a terra (ci vuole una buca o un ponte). Io l'ho serrato con la macchina sui cavalletti, il manuale non diceva che andasse serrato a terra, c'era solo la coppia e basta. Cosa dici che comporta averlo fatto con la macchina alzata? (tra l'altro l'ho fatto anche su altre auto del forum, mi tocca fare il richiamo della casa madre ![]() Cambio ammortizzatori fai da te - IAPPO - 12-11-2014 alluminio Ha scritto:Io l'ho serrato con la macchina sui cavalletti, il manuale non diceva che andasse serrato a terra, c'era solo la coppia e basta. Seguo questa cosa, perché ho fatto uguale anche io. ![]() Cambio ammortizzatori fai da te - alex zanardi - 12-11-2014 alluminio Ha scritto:Io l'ho serrato con la macchina sui cavalletti, il manuale non diceva che andasse serrato a terra, c'era solo la coppia e basta. non è grave vai tranquillo, hai solo i silentblok (o come si scrive) che lavora un po snervato ![]() IAPPO Ha scritto:Seguo questa cosa, perché ho fatto uguale anche io. nel tu caso e gravissimo, potrebbe esplodere :haha: Cambio ammortizzatori fai da te - ILoveGiapponesina - 12-11-2014 alex zanardi Ha scritto:non è grave vai tranquillo, hai solo i silentblok (o come si scrive) che lavora un po snervato cosa cambià c'è tutto questo gioco, non si assesta solo quando poli l'auto a terra? Cambio ammortizzatori fai da te - Hammer® - 12-11-2014 Non è una questione di gioco ma di carico sui bushings, meglio serrarli con la macchina a terra. Cambio ammortizzatori fai da te - IAPPO - 12-11-2014 alex zanardi Ha scritto:nel tu caso e gravissimo, potrebbe esplodere :haha: Corro a smontare tutto ![]() ![]() Cambio ammortizzatori fai da te - alex zanardi - 12-11-2014 ILoveGiapponesina Ha scritto:cosa cambià c'è tutto questo gioco, non si assesta solo quando poli l'auto a terra? ha spiegato bene Hammer... la seconda riga era riservata per Iappo ![]() Cambio ammortizzatori fai da te - ikto63 - 12-11-2014 Ciao. Ho letto tutto con interesse cercando di farne tesoro. Diciamo che proverò a fare a meno di estrattore o mazzetta magari usando il cric sollevando la boccola inferiore dell' ammo quanto basta per estrarre il bullone senza sforzi eccessivi. Il manuale indica, per l'anteriore, di svitare per primo il bullone della barra stabilizzatrice (di torsione? l'ho tradotto da stabilizer) per permettere ai bracci della sospensione di abbassarsi in maniera da estrarre l'ammortizzatore da sopra; poi svitare prima in basso e poi in alto quelli dell'ammortizzatore. Smontare il bullone lungo del braccio superiore come consigliato da alcuni di voi già mi preoccupa un poco. Al posteriore pare più semplice (non c'è il bullone della barra) il resto è uguale, magari inizio da questi per farmi le ossa. Rimane la questione se smontare o meno il sensore dell'ABS, qualcuno lo ha fatto? Non ne capisco tanto la ragione. Ciao Cambio ammortizzatori fai da te - ILoveGiapponesina - 12-11-2014 Hammer® Ha scritto:Non è una questione di gioco ma di carico sui bushings, meglio serrarli con la macchina a terra. in modo che il carico sia già presente stringendo il bullone? Cambio ammortizzatori fai da te - Hammer® - 12-11-2014 In modo che quando stringi il bullone, il bushing non sia già precaricato; in sostanza avviti ma appoggi senza stringere, metti la macchina a terra e stringi alla coppia prevista. È più facile da fare che da dire (a patto di avere un ponte o una buca ![]() |
