La mia brumi si è ammalata, è il catalizzatore? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: La mia brumi si è ammalata, è il catalizzatore? (/thread-27689.html) Pagine:
La mia brumi si è ammalata, è il catalizzatore? - sweet-miata - 04-01-2015 Ciao, ho qualche aggiornamento, ma purtroppo il problema c'è ancora e non sembra derivare dal catalizzatore. Abbiamo tolto la valvola EGR (chiuso i buchi della valvola e del tubo che collega scarico col collettore), ora la macchina si accende e rimane accesa x 30-40 secondi per poi spegnersi di nuovo (ma meglio di prima che si spegneva subito). La cosa particolare è che se la accendiamo subito dopo si rispegne subito, mentre se la lasciamo tranquilla per un'oretta, alla prima accensione rimane di nuovo accesa per 30-40 sec. Ora la domanda è (sempre se qualcuno non ha le idee chiare sul problema): Si può pulire il collettore? Magari è quello che è brozzo. Come si pulisce? La mia brumi si è ammalata, è il catalizzatore? - Doppiaeffe - 04-01-2015 Hai fatto uno scan dalla obd2? Se si, ti da errori? Se non ti da errori io inizierei a sospettare di una pompa benzina bruciata o di un filtro benzina sporco. La mia brumi si è ammalata, è il catalizzatore? - Doppiaeffe - 04-01-2015 Leggo solo ora che è un vvt. Occhio alla molla della puleggia dell'aspirazione che potrebbe essere sporca di olio causa un paraolio fottuto. La mia brumi si è ammalata, è il catalizzatore? - sweet-miata - 06-01-2015 Ciao, lo scan dell'obd l'abbiamo fatto all'inizio del problema e non dava nessun errore. Filtro benzina appena cambiato, ma non cambia niente, la pompa sembra funzionare. Per quanto riguarda la molla della puleggia, non capisco bene di cosa parli, puoi spiegarti meglio e dirmi perchè credi che il problema possa venire da li? Grazie Doppiaeffe Ha scritto:Leggo solo ora che è un vvt. Occhio alla molla della puleggia dell'aspirazione che potrebbe essere sporca di olio causa un paraolio fottuto. La mia brumi si è ammalata, è il catalizzatore? - JackNeal - 07-01-2015 Potrebbe essere il sensore di fase. A me succedeva che strattonava di brutto sotto i 3000 giri, a volte spegnendosi dopo numerosi sussulti. I sensori di fase sono due, io li ho cambiati entrambi anche se la centralina me ne segnava solo uno problematico. Spesi 180 sacchi se non ricordo male La mia brumi si è ammalata, è il catalizzatore? - Doppiaeffe - 08-01-2015 Ivi Ha scritto:Ciao, lo scan dell'obd l'abbiamo fatto all'inizio del problema e non dava nessun errore. Filtro benzina appena cambiato, ma non cambia niente, la pompa sembra funzionare. Per quanto riguarda la molla della puleggia, non capisco bene di cosa parli, puoi spiegarti meglio e dirmi perchè credi che il problema possa venire da li? GrazieLa puleggia lato aspirazione ha una molla e due pesetti. Se messi male o sporchi di olio possono dare problema. Oppure prova a misurare la distanza della ruota fonica, quella dietro la ruota armonica, dal sensore. Usa lo spessimetro. La mia brumi si è ammalata, è il catalizzatore? - sweet-miata - 29-01-2015 Ce l'abbiamo fatta, problema trovato ![]() Dopo due mesi e diversi pezzi cambiati, finalmente abbiamo trovato quello giusto, tutto questo casino ce l'ha procurato il sensore dell'albero motore che era rotto, e ora che l'abbiamo cambiato, finalmente funziona tutto a meraviglia ![]() Grazie cmq a tutti per l'interesse e i suggerimenti
La mia brumi si è ammalata, è il catalizzatore? - Pee Tee - 29-01-2015
La mia brumi si è ammalata, è il catalizzatore? - JackNeal - 29-01-2015
