Progetto Lancia 037 4WD-H - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Area Off-Topic (https://www.mx5italia.com/forum/forum-7.html) +--- Forum: Chiacchiere a 2 e 4 ruote (https://www.mx5italia.com/forum/forum-31.html) +--- Discussione: Progetto Lancia 037 4WD-H (/thread-28574.html) |
Progetto Lancia 037 4WD-H - omermon - 24-04-2015 Demios Ha scritto:A volerla sono stati i "creatori" della 037 e Beppe Volta (che le ha tutte Nessun timore reverenziale nei confronti della Delta, la considero bella e basta; la mia domanda era genuina e la tua risposta è stata esauriente. Il fatto che collaborino gli stessi creatori è sicuramente segno di criterio, tuttavia non riesco a togliermi di dosso l'idea che mettere un motore elettrico (quindi recentissimo) in un'auto "ontologicamente posteriore" (@Fletch ) come la 037 sia un po' uno snaturarne l'essenza.
Progetto Lancia 037 4WD-H - Demios - 24-04-2015 Tutto dipende da quello che la macchina deve fare: Più ti avvicini alla condizione di "tavola da biliardo" e più apprezzi il telaio rigido. Un'auto da rally, generalmente, è circa 5 volte meno rigida a torsione e 10 a flessione di un'auto da pista per preservare i componenti della sospensione ma è comunque più rigida di una vettura stradale (circa 10-15:1). Essendo noi alla prima esperienza cercheremo di andare sul versante più rigido perchè non abbiamo i mezzi per controllare in modo preciso quanto si muove il telaio. La chiave è in quello che hai detto alla fine: non avere ripercussioni sugli angoli a terra. Se sei sul lato morbido le ripercussioni aumentano e sono fuori dal tuo controllo. Quello che si può fare, senza avere a disposizione i supercomputer e la strumentazione di un team ufficiale è progettare la geometria delle sospensioni in modo che non induca torsioni o flessioni sul telaio (quindi momenti di rollio e beccheggio il più possibile vicini tra anteriore e posteriore) poi si introduce il termine sicurezza degli occupanti. Se sei un team ufficiale inizi a fare simulazioni e vedi che forze hai ad un dato carico, se sei come noi ti prepari rinforzi imbullonati invece che saldati e giochi con quelli per muoverti nel range del "più rigido/morbido di quello che mi dicono i calcoli". In ogni caso a guidare la questione non è una rigidezza obiettivo ma un carico: se sei in pista a tirare 3-4g di accelerazioni laterali o longitudinali ti muovi con un obiettivo (mantenere gli angoli sotto controllo), se invece sei alla Dakar il tuo problema è che la macchina non esploda dopo un salto e quindi fai altro. Progetto Lancia 037 4WD-H - Bisso - 24-04-2015 Demios Ha scritto:prima dell'inizio del progetto, non era recuperabile per mancanza di ricambi e per riparazioni troppo costose (sinonimo di "era un secchio di ruggine buono per il ferro vecchio"), se aveste visto la "macchina" prima di entrare nella nostra officina capireste perchè non è uno stupro. ecco ora mi sento meglio... resta il fatto che io son qua a vendere tovaglie e allo stesso tempo c'è chi riprogetta una 037 e poi c'è anche chi la guida... :haha: Progetto Lancia 037 4WD-H - pierpower - 24-04-2015 grazie per gli ordini di grandezza, molto interessante! ...e anche per le altre informazioni. Adesso partirei con un rosario di domande.... ma mi fermo qui. Progetto Lancia 037 4WD-H - pierpower - 24-04-2015 Bisso Ha scritto:io son qua a vendere tovaglie si avvicina il compleanno della suocera... cosa suggerisce la moda primavera estate per le tovaglie? :haha: Progetto Lancia 037 4WD-H - Demios - 24-04-2015 Bisso Ha scritto:pensavo fosse un progetto tipo le varie concept che riprendono le linee del modello originale come si sta vedendo negli ultimi anni. Ocio! La nostra farà ancora 2 al litro quando va bene, ma andrà di più! ![]() E' vero quello che dici, quando ho saputo di questo progetto ho fatto carte false per prenderne parte però è anche vero che ti fa perdere quel "mito". Una volta che ci lavori sopra ti rendi conto che per quanto ha vinto e sia "*****" è un pezzo di ferro che, senza le cure necessarie, finisce per diventare spazzatura. Prendere spazzatura gruppo B e plasmarla sarà stato un bel lavoro ma comunque, anche se fosse stata restaurata, sarebbe rimasta una "bestia del passato" degna solo di brutte figure contro l'ingegneria moderna. Rispondendo al tuo dubbio: no, non è una ufficiale. Beppe Volta ha comprato l'intero stock delle 037, questo era un telaio incidentato, ridotto male e arrugginito con molti pezzi (del telaio) mancanti e senza meccanica. Un motore "pseudo-ufficiale" (molti pezzi sono stati presi da vecchi ricambi Fiat) era stato ricostruito e il resto è stato rifatto nuovo di pacca. Poichè non c'era un tornaconto economico e Volta di ufficiali restaurate ne ha tante, invece di riportarla alle condizioni originali (impossibile) è stato deciso di fare qualcosa di nuovo. Considerando che fino ad ora è stato investito oltre 1 milione di euro come dargli torto! omermon Ha scritto:Nessun timore reverenziale nei confronti della Delta, la considero bella e basta; la mia domanda era genuina e la tua risposta è stata esauriente. La 037, secondo i progetti della Lancia, doveva essere integrale. Poi la tecnologia non arrivò in tempo per l'omologazione dei modelli stradali. Questo è il motivo della "delusione" di Lombardi che l'ha portato, 30 anni dopo, ad avviare questo progetto. La 037 per lui è stata un'occasione mancata e quando arrivò la Delta S4 rimase ancora più deluso di come si era evoluto il telaio verso compromessi a sfavore della guidabilità. La 037 integrale, in realtà, è quello che più si avvicina al progetto originale, però per essere interessante dal punto di vista della ricerca oggi è ibrida. Progetto Lancia 037 4WD-H - Pdor figlio di Kmer - 24-04-2015 fantastica!!!! bellissimo progetto!! è gasante a mille leggere queste cose !! : Builder : : Builder : :primo: :love: Progetto Lancia 037 4WD-H - Pdor figlio di Kmer - 24-04-2015 pierpower Ha scritto:si avvicina il compleanno della suocera... cosa suggerisce la moda primavera estate per le tovaglie? :haha: tovaglie turbo da 300,000 km Progetto Lancia 037 4WD-H - pierpower - 24-04-2015 Che tipo ė quel genio di lombardi? Progetto Lancia 037 4WD-H - Demios - 24-04-2015 E' il Gandalf dei motori! E' veramente un mito... Il bello è che se noi siamo tutti incasinati a lavorare sulla macchina bestemmiandoci contro l'un l'altro se lui bisbiglia qualcosa cala il silenzio per ascoltarlo xD Purtroppo, però, ha dei problemi di salute ultimamente e vista anche l'età stiamo iniziando a vederlo sempre meno anche se lui non manca di farsi sentire per essere aggiornato. La parte più bella del progetto è lavorare a stretto contatto con chi le gruppo B le ha vissute...Di fianco al nostro ponte ci sono auto del calibro Ascona 400, Kadett, 205 T16 etc etc etc che sono nel mezzo di restaurazioni del mitico Cavagnero che ne curava il box al tempo dei mondiali gruppo B |
