batteria - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: batteria (/thread-28615.html) |
batteria - Eww - 07-05-2015 Una bella Optima Red e non ci pensi più! =) Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk batteria - Hammer® - 07-05-2015 Mi pare che la optima yellow 2.7 "fitti" perfettamente, costa però intorno ai 170 euro batteria - Eww - 07-05-2015 Sono comunque soldi ben spesi.. mai un problema in qualsiasi condizione meteo! Affidabilità al massimo. Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk batteria - Vinz - 01-06-2015 Ci sono particolari accortezze nella scelta della batteria per 1.8 NBFL? Dimensioni, disposizione poli, ampere e spunto tutto chiaro, ma c'è altro a cui prestare attenzione? Chiedo perché noto che sul forum si parla spesso di riacquistare l'originale o andare su alta qualità tipo Optima. C'è un motivo specifico o è solo per il gusto di avere il meglio? (considerando che con Bosch, Varta e Fiamm mi sono sempre trovato bene) Su ebay cercando per mx5 è saltata fuori una Varta a buon prezzo.... batteria - LucaJones - 01-06-2015 In generale: peso, scostamento dai valori nominali, durata. ...ma ci devi alimentare un'auto, non un Hi-Fi, quindi sono piu' o meno equivalenti ai fini pratici, a parita' di tecnologia. batteria - M-Power - 01-06-2015 La optima a memoria non è "compatibile" come misure al vano della NBFL. Io nel dubbio ho ripreso l'originale (dopo 13 anni di onorato servizio) batteria - gibo51 - 01-06-2015 perchè non una usata?... trovare una batteria che vada bene nel vano della mx è difficile se non impossibile(parlando sempre di batterie dal prezzo umano...per l'originale alla mazda mi avevano chiesto oltre 200 euro). prova a cercare nelle batterie per impianto audio...generalmente sono più piccole di quelle per auto e vanno bene nel vano dalla mx....sono agm e sembra che non si scaricano mai...quest'inverno,con batteria smontata, la mettevo sotto carica e dopo 120/180 secondi risultava già carica. io l'ho pagata 1/3 del suo valore e va bene....certo l'usato è un rischio...se non si vogliono spendere quelle cifre bisogna pur rischiare qualcosa.. un saluto. batteria - Hammer® - 01-06-2015 Scusate, ma se invece di ipotizzare usate il tasto cerca trovate soluzioni per tutti i gusti, dalla SAF sigillata che uso io (misure JAP) alla optima 2.7 yellow che è dimensionalmente compatibile. batteria - Vinz - 01-06-2015 Smettiamo di scrivere e cerchiamo soltanto informazioni? A questo servono i forum? Incentiviamo la discussione piuttosto, che è decisamente più piacevole. Io SAF non me compro più, magari il tuo modello sarà buono, ma ne ho altre 8 (6 x fotovoltaico e 2 sulle auto) che non valgono una cippa. batteria - Hammer® - 01-06-2015 Ci sono tante discussioni sul tema ed usare il tasto cerca serve anche per evitare inutili ripetizioni. Se usi il tasto cerca, invece di polemizzare, troverai risposta alle tue domande. |
