Perdita olio servosterzo - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Perdita olio servosterzo (/thread-28732.html) Pagine:
Perdita olio servosterzo - barnello - 20-06-2015 Pomeriggio un po' lungo..... Comunque ho pulito per bene e, dopo un giro, ecco il gocciolone ![]() Ho fatto una foto anche alla parte posteriore del blocco ma non mi pare che sia scesa da lì... ![]() Sent from my Nexus 5 using Tapatalk Perdita olio servosterzo - Pepi - 20-06-2015 foto da pulito senza gocciolone? comunque quel bordino nero è una guarnizione o del mastice, ripristinalo... Perdita olio servosterzo - barnello - 20-06-2015 Beh da pulito senza gocciolone è uguale ma senza gocciolone! Ma quel tappo è lo scarico per cambiare l'olio dell'impianto? Perché già che ci sono lo cambierei... Sent from my Nexus 5 using Tapatalk Perdita olio servosterzo - Pepi - 20-06-2015 no da li si regola la durezza del servo, comunque se lo togli l'olio cola di sicuro... Perdita olio servosterzo - barnello - 20-06-2015 Ah ok grazie! Allora prima di svitare mi rifornisco di olio nuovo... Sent from my Nexus 5 using Tapatalk Perdita olio servosterzo - Pepi - 20-06-2015 Fai un segno su entrambi per avere il riferimento quando rimonti Perdita olio servosterzo - barnello - 20-06-2015 Sì, in realtà poi se noti c'è già un segno, si vede nella seconda foto... Infatti mi chiedevo cosa fosse! Ma c'è un o-ring oppure solamente Sigillante? Sent from my Nexus 5 using Tapatalk Perdita olio servosterzo - Pepi - 20-06-2015 Sinceramente non lo so... RE: Perdita olio servosterzo - David79 - 05-04-2020 (20-06-2015, 21:38)barnello Ha scritto: Sì, in realtà poi se noti c'è già un segno, si vede nella seconda foto... Infatti mi chiedevo cosa fosse! Ciao barnello, sono passati degli anni, mi faresti sapere cine è andata? Perché sto lavorando sull'idroguida. Comunque per chiarezza a chi leggerà questo post, quel bullone da cui vedi perdere liquido, è un bullone cavo che serve da "scudo" al dado interno, una volta tolto il bullone si avrà accesso al dado che regola il servosterzo. Metter e togliere il bullone non cambia nulla riguardo la regolazione del servosterzo. RE: Perdita olio servosterzo - barnello - 21-10-2020 (05-04-2020, 00:18)David79 Ha scritto:(20-06-2015, 21:38)barnello Ha scritto: Sì, in realtà poi se noti c'è già un segno, si vede nella seconda foto... Infatti mi chiedevo cosa fosse! Ciao David, dopo anni non ho ancora risolto il problema, anzi cercando online sono ricapitato sulla mia discussione che non ricordavo nemmeno di avere aperto! Comunque la perdita non è dalla vite che avevo segnalato, ma credo da uno dei tubi in pressione. Qualche mese fa ho smontato tutta la scatola guida, pulita bene e rimontata, ma senza sostituire alcun pezzo. Purtroppo la perdita è ancora lì, faccio fatica a capire da dove arriva, proverò a sostituire questo tubo https://www.mx5parts.co.uk/power-steering-rack-return-pipe-mk1-1989-1994-p-1421.html Oppure lo smonto direttamente tutto e lo porto da un professionista a revisionare, boh...! |
