[NA/NB] cuffie torretta cambio - Versione stampabile
+--- Discussione: [NA/NB] cuffie torretta cambio (/thread-28737.html)
Pagine: 1 2 3 4
cuffie torretta cambio - Antonio - 06-07-2015
Quelle di iLmotorsport durano un anno, lo dico per esperienza diretta.
cuffie torretta cambio - Vinz - 06-07-2015
Alta qualità Lol
A proposito, voi avete un archivio con i codici dei ricambi originali mazda? Per BMW ad esempio ho www.realoem.com che è eccezionale.
cuffie torretta cambio - CJ_ - 06-07-2015
Nulla di simile credo, anche perchè non servirebbe a molto.
Vai su mx5parts o Ilmotorsport, prendi le due cuffie OEM Mazda e buon lavoro.
Vinz Ha scritto:10 anni e 50.000km per componenti del genere li trovo pochini. Direi che è tipico della Mx5.
Dici siano pochi? Mi sembra una longevità più che dignitosa per il costo che hanno e la funzione.
Basta andare su mx5parts, ci sono gli articoli oem coi rispettivi codici. Altrimenti giravano gli esplosi coi codici, in pdf.
Quindi voi ordinate tutto online?
Io di solito per i ricambi BMW valuto a seconda del pezzo, realoem.com mi indica anche il costo, e spesso scopro che mi costa meno in bmw che online!
cuffie torretta cambio - Peps - 06-07-2015
Vinz Ha scritto:Buongiorno ragazzi, vorrei capire bene cosa succede a queste cuffie del cambio.
Premesso che ho un 6 rapporti, che a quanto pare ha delle differenze.
Io noto solo odore d'olio proveniente da non si sa bene dove, e la leva del cambio oscilla un pò in marcia (ma magari è normale).
Non ho ancora smontato il tunnel ma vedo leggo ogni tanto di questa sostituzione del "gommone" isolante, il mio dubbio infatti è che sia distrutto quindi lasci troppa libertà alla leva e faccia trapelare odori (che devo comunque capire da dove partono).
Lo sostituite per questi motivi?
Se la leva del cambio oscilla devi sostituire la guida (in teflon penso) al fondo della leva.
La puzza in abitacolo, nel mio caso era dovuta al fatto che mi perdeva il corteco dell'albero del cambio e gocciolava (in verità pochissimo) direttamente sullo scarico.
Con le cuffie intonse la puzza rimane sotto, se sono aperte passa in abitacolo.
Non è un gioco sulla leva, oscilla tutto il cambio, magari dovrei sostituire i supporti del cambio, ma da qualche video che ho visto mi pare sia un movimento normale su quest'auto.
Infatti è normale che si muova, non troppo però.
cuffie torretta cambio - Vinz - 22-07-2015
Ma porcaccia la miseria, ho acquistato il kit completo su ebay (mosseurope) per sostituire tutte le parti della leva, e scopro solo adesso che non è affatto uguale alla leva dei 5 marce!
Quasi tutte le parti non vanno bene, la gomma piccola poi si è spaccata mentre la inserivo, quella però mi sa che era fatta di cacchetta, perchè quella parte della leva non penso sia diversa.
Un disastro.. e avevo pure scelto quella più cara per avere tutto e senza problemi, che *****!!! :haha:
cuffie torretta cambio - Vinz - 23-07-2015
Ma levatemi la curiosità: la leva del 5 marce ha diametro inferiore o sto gommino faceva proprio schifo? Si è aperto mentre lo inserivo, ben lubrificato tra l'altro.
[Immagine: e480f1218e921fad48d92785661947ba.jpg]
Questa, se può interessarvi, è la differenza sull'anello in teflon:
[Immagine: 7d5601c3882b15e0380c1a29b0d04c96.jpg]
