Orologio analogico BMW... care vecchie lancette! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: Orologio analogico BMW... care vecchie lancette! (/thread-2876.html) |
Orologio analogico BMW... care vecchie lancette! - MarcObollo - 15-04-2009 ma perchè schifate tanto l'orologio digitale? a me piace, immediato e di semplice lettura Orologio analogico BMW... care vecchie lancette! - claudio68 - 15-04-2009 Alla fine l'hai montato, bel lavoretto, complimenti...!!! : Thumbup : Orologio analogico BMW... care vecchie lancette! - nitro-ale - 15-04-2009 e l'orologio digitale com'è? Orologio analogico BMW... care vecchie lancette! - MarcObollo - 15-04-2009 nitro-ale Ha scritto:e l'orologio digitale com'è?quello che sta di serie su NB Orologio analogico BMW... care vecchie lancette! - almayer - 26-02-2010 Miller Ha scritto:nitro-ale Ha scritto:mi piace! spiega come si fa a montarlo e se hai sostituito solo l'orologio o tutto il cubby box, e dove hai preso l'orologioThanks! : Chessygrin : Riprendo questo vecchio thread per dire che ho seguito il tuo esempio e mi sono procurato su ebay UK l'oggetto in questione Ora, se posso approfittare, ti pongo un piccolo quesito in quanto sono abbastanza analfabeta dal punto di vista elettronico e preferirei evitare l'elettrauto: come vanno eseguite le connessioni? Tieni presente che l'orologio è arrivato "pulito" nel senso che c'è solo la presa con i 3 pin ma nessun cavo. I PIN sono numerati da 1 a 3 e immagino siano uno per l'orologio, uno per la luce e il terzo per la messa a terra, giusto? A quali cavi dell'auto vanno collegati? Thanks :chessygrin: Orologio analogico BMW... care vecchie lancette! - Miller - 26-02-2010 almayer Ha scritto:Riprendo questo vecchio thread per dire che ho seguito il tuo esempio e mi sono procurato su ebay UK l'oggetto in questioneVado a memoria: sì, mi sembra che i contatti siano come dici tu uno per il +12 orologio, uno +12 illuminazione e uno -. Io li ho provati su un alimentatore 12 volt; comunque quando smonti l'orologio digitale puoi collegare a quei contatti quelli dell'analogico. Sicuramente ci sono il +12 non sottochiave (altrimenti l'orologio non andrebbe ad auto spenta) e il -. Mi sembra che ci sia un +12 non collegato alle luci ma alla chiave al quale ho collegato la retroilluminazione, infatti il mio orologio è sempre acceso a macchina accesa; non ricordo se il digitale originale è così. Orologio analogico BMW... care vecchie lancette! - almayer - 26-02-2010 Miller Ha scritto:Vado a memoria: sì, mi sembra che i contatti siano come dici tu uno per il +12 orologio, uno +12 illuminazione e uno -.In realtà non smonto l'orologio digitale ma un semplice cubbybox... per cui non ho un connettore specifico e dovrò fare delle prove sui cavi che vanno alla radio; a proposito è possibile che un cavo giallo con la scritta "+ battery" sia quello non sottochiave (da cui alimentare l'orologio) e uno rosso con la scritta "acc" sia quello collegato alla chiave (e quindi per la luce)? Il problema principale però è connettere i fili ai pin dell'orologio, mi chiedo come hai fatto a saldarli in quello spazio microscopico. Complimenti! ....e grazie della consulenza. Orologio analogico BMW... care vecchie lancette! - Miller - 26-02-2010 almayer Ha scritto:Ah sorry ci ho pensato solo ora, hai un'FL quindi non hai il cubby box con orologio digitale ma avevi la radio doppio din e hai messo la singolo din.Miller Ha scritto:Vado a memoria: sì, mi sembra che i contatti siano come dici tu uno per il +12 orologio, uno +12 illuminazione e uno -.In realtà non smonto l'orologio digitale ma un semplice cubbybox... per cui non ho un connettore specifico e dovrò fare delle prove sui cavi che vanno alla radio; a proposito è possibile che un cavo giallo con la scritta "+ battery" sia quello non sottochiave (da cui alimentare l'orologio) e uno rosso con la scritta "acc" sia quello collegato alla chiave (e quindi per la luce)? Non ricordo i colori, comunque trovi tutto nel connettore dell'autoradio (e in internet trovi lo schema, essendo standard) oppure nella zona blocchetto di accensione (più distante, ma ad esempio nel mio caso ho già portato fuori i contatti per la centralina della chiusura centralizzata con telecomando). Se l'orologio ha dei pin su cui connettere i cavi (scusa ma è passato un anno e veramente non ricordo una fava) potresti usare dei connettori da computer e non saldare direttamente sui contatti. Per fare ste cose tengo da parte degli spinotti quando demolisco i computer e le varie robe elettroniche. Orologio analogico BMW... care vecchie lancette! - almayer - 02-03-2010 Miller Ha scritto:Ah sorry ci ho pensato solo ora, hai un'FL quindi non hai il cubby box con orologio digitale ma avevi la radio doppio din e hai messo la singolo din.Grazie Miller, alla fine il risultato è questo, completo anche del termometro per la temperatura esterna fornito da Rolando. A causa del flash non si vede, ma la luce arancione dell'orologio BMW è praticamente identica a quella degli altri strumenti della mia FL :chessygrin: Un consiglio per chi volesse reperire questo orologio su ebay: se possibile trovatene uno completo di spinotto originale e cavi, altrimenti il collegamento è un po' laborioso.
Orologio analogico BMW... care vecchie lancette! - nitro-ale - 09-09-2010 ragazzi scusate l'innnioranza ma non riesco a capire come collegare l'orologio. l'orologio ha tre cavi + - un altro cavo che dovrebbe essere per la luce il connettore dell'autoradio ha corrente non switchata corrente switchata massa antenna elettrica come collego per farlo funzionare? |
