Difficoltà avviamento? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Difficoltà avviamento? (/thread-28781.html) |
Difficoltà avviamento? - Jeega - 18-06-2015 Parli del relè presente nel vano motore siglato B5B4-18-811 ? Verde ? Difficoltà avviamento? - Lomba - 18-06-2015 No parlo di quello sotto il piantone di sterzo, attaccato insieme ad altri il B5B4 bianco con la "custodia" nera. Quello verde che dici Te, cosa comanda ? Ciao Difficoltà avviamento? - Rider - 18-06-2015 Forse il mio problema riguarda la pompa benzina che va in funzione (si sente) insieme all'avviamento motore e non insieme alla parte elettrica dell' auto, secondo scatto della chiave prima dell' avviamento. Potrebbe essere quel relè? In quel caso si spiega visto che immagino manchi pressione nel circuito d'alimentazione. Difficoltà avviamento? - Lomba - 18-06-2015 Ciao Rider, se senti che la pompa gira, non è il relè altrimenti la pompa non girava. Non so dirti se la Tua pompa potrebbe essere un po' "stanca". Ciao Difficoltà avviamento? - Rider - 18-06-2015 Lomba Ha scritto:Ciao Rider, se senti che la pompa gira, non è il relè altrimenti la pompa non girava. Non so dirti se la Tua pompa potrebbe essere un po' "stanca". Ciao Stanca non credo, è stata sostituita proprio di recente! Forse è il circuito di alimentazione che perde pressione dopo un po' che la macchina è ferma. Difficoltà avviamento? - Lomba - 18-06-2015 Perché non fai una prova ; tieni premuto il contatto del relè pompa benzina in modo che la pompa inizia a girare prima dell'avviamento del motore. Se parte bene il problema è nella pressione del circuito, altrimenti il problema è altrove. (facce sape') Ciao Difficoltà avviamento? - Jeega - 18-06-2015 Lomba Ha scritto:No parlo di quello sotto il piantone di sterzo, attaccato insieme ad altri il B5B4 bianco con la "custodia" nera. Quello verde che dici Te, cosa comanda ? Ciao quello verde se non funziona, non arriva benzina.....inoltre se giri la chiave nel quadro non si illumina la spia guasto motore Difficoltà avviamento? - rino - 22-07-2015 Ciao, mi introduco anche io nella discussione in quanto ho dei problemi nell'accensione della mia mazda. Ho una nbfl 1.6 del 2001 e continua a darmi il problema che emerge dal video [video=youtube;NNtuUBvXw8g]https://www.youtube.com/watch?v=NNtuUBvXw8g[/video] E' da più di un anno che il mio meccanico non riesce a trovare la causa, è stata portata da specialisti di centraline e in concessionaria Mazda, sono stati fatti diversi interventi (tra cui la sostituzione del relè della pompa della benzina) ma non è ancora stato risolto il problema. Vi chiedo se avete qualche suggerimento, grazie!! Difficoltà avviamento? - Pdor figlio di Kmer - 22-07-2015 sensore albero a camme e/o sensore albero motore Difficoltà avviamento? - Vinz - 22-07-2015 Pdor figlio di Kmer Ha scritto:sensore albero a camme e/o sensore albero motoreÈ successo anche a me su ben due motori (bmw e renault). Però dal video i giri sul quadro accennano a salire, non so.. |
