rimozione interni - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: rimozione interni (/thread-28813.html) Pagine:
rimozione interni - dingo - 20-06-2015 ok sono qui http://i.imgur.com/yJTWqyC.jpg ma non viene via sotto è libero, ai lati no devo togliere la copertura dei montanti? rimozione interni - Mexo Cinqo - 20-06-2015 Dovresti. Io ho tolto quello della mia NA ... lasciandoli montati e con l' HT però. Nella parte del tunnel è incastrato. Devi sollevarlo quasi ribaltandolo in avanti. Poi mi pare dovresti sollevarlo di lato per disincastrarlo dal blocco del condizionatore. Ad ogni modo la moquette dovresti o tagliarla od estrarre i tubi di gomma che entrano dal vano motore per smontare il blocco dell' aria in mezzo. la moquette devi buttarla ? rimozione interni - dingo - 21-06-2015 non ho l'ac tagliarla? tutto sto casino e devo ancora tagliarla? non vorrei buttarla la moquette, solo lavarla perchè puzza di laguna rimozione interni - Fletch - 21-06-2015 Una volta rimossa la plancia, e per farlo devi ruotarla di 45 gradi verso di te, sviti i tre dadi che tengono il gruppo dei deviatore di flusso, lo alzi di qualche cm è sfili la moquette da sotto. rimozione interni - dingo - 22-06-2015 Plancia tolta Tolte le tre viti, ma il deviatore non si muove, mercoledi preparo altre bestemmie rimozione interni - Hgt983 - 22-06-2015 Mah, io l'avevo tagliata direttamente a contorno del deviatore, senza toccare il cruscotto.. Da rimontata nemmeno si vede Sent from my iPad using Tapatalk rimozione interni - Mexo Cinqo - 22-06-2015 Devi sfilare i tubi che entrano dal vano motore. La differenza si vede perché rimane più lasca. rimozione interni - Fletch - 23-06-2015 dingo Ha scritto:Plancia toltaSi muove di millimetri, non centimetri. Quanto basta per sfilare (con forza) la moquette. |
