Short nose o no? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Short nose o no? (/thread-29344.html) Pagine:
Short nose o no? - Bisso - 05-10-2015 comunque secondo me si possono scambiare le pulegge (4 e 8 fori) sullo stesso albero, quindi non credo che quella sia una verifica attendibile al 100%. Ho uno short nose montato nell'auto e un long nose in garage, appena faccio lo swap controllo se l'interasse dei fori sulla puleggia è uguale. La certezza lo si ha dal bullone centrale che a memoria nel long nose è più grande. Short nose o no? - Delaney - 05-10-2015 Bisso Ha scritto:comunque secondo me si possono scambiare le pulegge (4 e 8 fori) sullo stesso albero, quindi non credo che quella sia una verifica attendibile al 100%. Ho trovato questo: http://www.miata.net/garage/crankshaft.html Se ho ben capito sono intercambiabili, comunque il link spiega bene tutta la questione e puo' tornare utile... Il mio bullone comunque è quello piu' grande, il che dovrebbe garantire che si tratta di un long nose; probabilmente il primo proprietario o ha avuto problemi col motore, che ha dovuto quindi sostituire, o c'è stato un qualche richiamo da casa Mazda per l'aggiornamento. Short nose o no? - itneda - 23-02-2017 Credo che il riferimento del Vin non sia molto corretto . Anche la mia -immatricolata 9/5/91 con vin 118... dovrebbe essere una short nose invece e' long nose. E difficilmente sono stati fatti interventi al motore.. Short nose o no? - Hammer® - 23-02-2017 Tenete anche presente che i vin americani sono diversi da quelli europei. Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk Short nose o no? - itneda - 23-02-2017 Si 209447 americano e 127442 europeo. Non ci siamo.. Short nose o no? - Hammer® - 23-02-2017 Si condivido che il riferimento al VIN non sia sicuro al 100%, oppure può darsi che alla tua a suo tempo abbiano sostituito il motore? Magari proprio a causa di quel problema? Cmq giusto per masochismo riporto un passaggio tratto dal forum neozelandese... The MX5 Queensland site comments as follows "There are 3 crankshafts for 1.6 litre...The crankshafts are the short nose, long nose and big nose. The short nose is fitted to the early cars, the long nose is available primarily as a service part for those cars before the VIN cut in 1991. ... After the VIN cut, the big nose crankshaft is fitted with a bigger bolt." Does this help, or only confuse it more? http://www.mx5forum.co.nz/viewtopic.php?t=4594&sid=2f6517d98468c29e6129f36fd3b099ac Short nose o no? - itneda - 23-02-2017 Parrebbe che siano tanti i casi di long nose con un vin precedente al 127442. è difficile che siano state tutte trapiantate. Più facile pensare che il cut off non sia a 127442 ma ben prima. La prima volta che vedo tom matano glielo chiedo ![]() Short nose o no? - Delaney - 23-02-2017 Bravo, almeno mi tolgo il dubbio anch'io! ![]() Short nose o no? - Pee Tee - 23-02-2017 Io ho un short nose. Appena rifatto motore, tutto perfetto e vado sereno. Short nose o no? - Alessandro - 24-02-2017 Pure io ho lo short.Rifatti la distribuzione già una volta e a breve verrà rifatta la seconda ![]() |
