[NA] il famoso swap dei freni - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NA] il famoso swap dei freni (/thread-2957.html) |
il famoso swap dei freni - smoke - 08-11-2009 Risposta di Pit: son diverse anche le pompe dietro e hanno pompanti piu' grandi. Ha quindi senso anche il cambio delle pinze post. il famoso swap dei freni - Stefano80 - 08-11-2009 Citazione:ah, servirebbero anche i due piattelli in lamiera per la protezione del disco. li ho gà provveduto... monto tutto il "posteriore" della 1800 sport.. quindi ho le protezioni per i dischi belli grossi :-) il famoso swap dei freni - smoke - 06-12-2009 A chi possa interessare, su nutz ci sono un bel po' di offerte. tipo: http://www.mx5nutz.com/forum/index.php?showtopic=42017 il famoso swap dei freni - smoke - 07-12-2009 smoke Ha scritto:Risposta di Pit: Su Nutz mi hanno appena detto:" I have just been speaking with a friend who has done the install of another set we had, and he told me you do not need to swap the rear calipers over. Just use the standard Calipers on your car and use the caliper carriers from the sport kit. (They are identical except for a line on the back of the caliper from the casthing process. Have a look and see what you think, but he said it made his life a lot easier. It will mean you will not have to re-bleed the rear calipers or have to reset the handbrake cables. That should save a 1-2 hours :chessygrin: " AIUTO!!! Qualcuno puo' confermare una o l'altra? :roll: :roll: In effetti ci sono due codici per le pastiglie... (in http://cgi.ebay.co.uk/EBC-Greenstuff-Br ... 1e56d6e522) We can also offer the Rear Greenstuff pad DP21453 for the 2001-05 model at the special price of £27, or DP21685 for the 2003-05 model at the special price of £37 with no extra postage cost if bought at the same time UK only. Please be sure which model you have at the time of ordering. Ci sono due modelli di big brakes posteriori? :chessygrin: che dura.. il famoso swap dei freni - smoke - 11-12-2009 Ho le misure di un impianto "sport". Pistone pinza anteriore: 50 mm Pistone pinza posteriore: 34.5 mm Qualcuno ha le misure di una NB o NB FL normale? PS: anche in viewtopic.php?f=41&t=4326&start=20 il famoso swap dei freni - smoke - 11-01-2010 : Groupwave : risposta di Pit: il pistoncino posteriore standard NB e' da 32 mm : Groupwave : I miei "sport" sono da 34.5mm quindi non e' un pacco :chessygrin: PS: solita cautela con le pinze post http://www.atomineer.com/redmx5/mod_rearbrakes.html il famoso swap dei freni - smoke - 24-01-2010 Ecco le pinze posteriori originali. ![]() Le "sport" invece hanno quattro nervature (due e due, verticali rispetto alla foto) di irrigidimento. Scusate, a parte i quattro lamierini alle estremita' delle pastiglie cosa serve? I "carciofi" antifischio uso quelli delle mie, e i ferretti come quelli in foto? Ci sono anche nella sport? Io nel mio kit non li ho ricevuti... Il 255/251mm al completo: http://i193.photobucket.com/albums/z73/ ... 250572.jpg http://i193.photobucket.com/albums/z73/ ... 250573.jpg http://i193.photobucket.com/albums/z73/ ... 250570.jpg http://i193.photobucket.com/albums/z73/ ... 250571.jpg il famoso swap dei freni - smoke - 10-02-2010 CJ, qui ci sono anche le foto delle pinze grezze originali (non mie). Per la revisione delle pinze ho visto su ebay.co.uk ma dati i prezzi (per pinza) non ho investigato quali fossero per sport http://shop.ebay.co.uk/?_from=R40&_trks ... Categories Questi dicono di avere tutti i modelli http://cgi.ebay.co.uk/MX5-Brake-Caliper ... 3ef2200cff :oops: 1: Oggi ho fatto montare i freni. A parte le note difficolta' dovute dal parapolvere, io non mi sono fatto mandare i due supporti imbullonati sulla pinza posteriore che tegono in sede il cavo del freno a mano (due "manine"). Ho riutilizzato le mie originali ma hanno un po' di gioco. Nel caso, chiedeteli! :oops: 2: Il ruotino non monta piu' , ho dovuto comprare quello da 15 di una FL recente (le hanno molte FL, non solo le sport)
il famoso swap dei freni - nitro-ale - 10-02-2010 Dato che praticamente non faccio pista e quest'estate sono stato praticamente obbligato per motivi di urgenza e economia a cambiare le tutte pastiglie e i dischi posteriori più la revisione delle pinze posteriori Volevo sapere cosa ne pensate della sola sostituzione dei dischi anteriori con quelli da 255. In america lo fanno spesso non so se la frenata venga troppo squilibrata il famoso swap dei freni - smoke - 10-02-2010 mah, puoi giocare con le pastiglie. Visto che le ant dovresti cambiarle lo stesso metti le EBC Ultimax e delle Green o meglio al post. Oppure cambi tutto lo stesso :chessygrin: . Su Nutz trovi le quattro staffe a 80 sterline. I due dischi anteriori, su ebay.co.uk 20 sterline (40 per quattro)! Occhio, non ho recensioni a riguardo... :oops: (OT: su Nutz ci sono anche due barre della na 1.8 -quelle all'attacco cinture- se vuoi, sui 30) |
